Zafira B xenon-ongelma
Jyrki P
Viesti Kirjoittaja Jyrki P »
Heipä hei,
Kesän jälkeen alko autossa sellanen ongelma että pitkät ei pysy päällä ku pari sekuntia. Eli kun kytkee pitkät päälle niin hetken päästä ne kytkeytyy pois ja infonäyttöön tulee ilmoitus että tarkista vasen pitkä ajovalo ja tarkista oikea pitkä ajovalo.
Op-com antaa vikakoodit: B2580-05 Left high beam circuit open ja B3866-05 Right high beam circuit open.
Luulin että olis johtunut polttimoista ja vaihdoin ne, kirkkaammat ovat mitä vanhat mutta sama ongelma jatkuu...
Onko mitään ideaa mikä voisi olla vika tuossa?
Liikkeeseen soitin ja sieltä sanottiin että ei ole moiseen törmänny...
Ens viikolla vien koodienlukuun jos en ennen saa kuntoon.
Auto on 2010-vuosimallin zafira ja afl-xenonit on kyseessä.
Jyrki P
Re: Zafira B xenon-ongelma
No nyt on käyty testerissä ja samat vikakoodit sielläkin saatiin.
Eikä mitään havaintoa mistä voisi johtua :-?
Itelle tuli sellanen mieleen että voisiko se olla se taka-akselin säätömötikkä rikki ja sen takia ei antaisi pitkiä pitää päällä... Autoa on laskettu reilusti josko vaikuttais asiaan.
Eilen sain auton nosturille ja kokeilin sitä roplata ja ei se ainaska valojen suuntausta muuttanu mihinkään ja nyt mittaristossa vilkkuu se afl valo.
Eli vaikuttais et se olis sieltä rikki...
Mistäs tuon osan voisi saada edullisimmin?
Soitin automuoville ja sain sieltä hinnaksi 270€
Ilmeisesti abelektronik:in valmistama anturi mutta saatavuus tuntuu olevan heikonlainen...
Jyrki P
Yksinkirjottelu jatkuu :)
Nyt olis diagnoosi valmis ku auto oli pajalla taas ja itekin vähän saksanfoorumeita selailin.
Eli vika on ilmeisesti UEC:ssä elikkä konehuoneen sulakeboxi on rikki...
Koitan huomenna vielä putsata kontaktit kunnolla ja kuivattaa mikäli olis vettä sinne päässy,
vissiin on ollu noiden ongelmaa.
Mutta onko kenelläkään hajua mitkä sulakeboxien "koodit" sopii yhteen toisiensa kanssa?
Elikkä tuossa omassa on koodi HS siellä kannen alla ja noita koodeja on tosi paljon. Ebaystä sais ihan hyvään hintaan käytettyjä mutta pitäs tietää sopiiko ne yksiin tuon mallin kans.
Jäsennumero: 1227
Vaihto menee tietokonehommiksi.
Ainakin Security code pitää laittaa, sekä variantit.
