Corsa C 1.7Di käynnistyksen jälkeinen laiskuus
omega205
Viesti Kirjoittaja omega205 »
Tuli ostettua tuollainen talvi autoksi.
Muuten toimii loistavasti mutta aina käynnistyksen jälkeen on todella laiska ja tukkoinen.
Laiskuus pahinta 1000 ja 2500rpm välillä.
Kylmällä koneella kun ajaa 10-15 minuuttia niin kone herää kertaheitolla.
Tuntuu että tehot vähintäänkin tuplaantuu kun tuo herääminen tapahtuu.
Vääntää koko kierros alueella ja pystyy jopa ohituksiinkin.
Pirteys jatkuu niin kauan kun auto on käynnissä mutta jos sammuttaa hetkeksikin niin laiskuus palaa.
Kuumalla koneella piristyy noin 2-5minuutin ajon jälkeen.
Vika on päällä joka startin jälkeen.
Vikavaloja ei mittaristossa pala.
Obd testerillä ilmoittaa linkki virhettä.
Egr tulpattu, katalysaattorin sisuskalut poistettu, vaihdettu öljyt ja suodattimet.
Re: Corsa C 1.7Di käynnistyksen jälkeinen laiskuus
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Alipainevuoto?
