astra j valot
ozzy55
astra j valot
Viesti Kirjoittaja ozzy55 »
J Astran kääntyvät valot eivät toimi, pyytää huoltoa. Onkohan ainoa korjauspaikka maahantuojan merkkihuollot...
Matzi
Re: astra j valot
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Muistaisin että aikaisemmin lueskelin jostain ketjusta insignian valoista että osa noista ongelmista on korjaantunut vaihtamalla ne kulmavalot jotka syttyvät hitaassa vauhdissa kääntyessä. Taisi teoria olla että hieman ennen kuin palavat menee lanka niin ohueksi että vastusarvo ei enää ole oikealla alueella ja järjestelmä alkaa kiukutella siitä. Kannattanee kokeilla vaihtaa ensin ne polttimot kun ovat ihan halogeenit jos korjaantuisi sillä, ei ainakaan kallis kokeilu ole. Joku paremmin asiasta perillä oleva osannee kertoa lisää tai sitten kannattaa etsiä se insigniaan liittyvä ketju aiheesta.
Re: astra j valot
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
caravan16v
Re: astra j valot
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
ozzy55 kirjoitti:J Astran kääntyvät valot eivät toimi, pyytää huoltoa. Onkohan ainoa korjauspaikka maahantuojan merkkihuollot...
joko valot on korjattu???
