Astra G pohjassa reikä.
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Onko muilla alkanu G Astrat mätänemään, kun kävin katsastamassa ja inssi hakkas pohjaan reijän eli tuli hitsaus hommia. Repsikan puolen takajalkatilassa oleva vesireikä oli suurentunu kämmenen kokoseksi. Ja pari vuotta sitten molemmat helmakotelot takapäästä piti paikata. Silloin inssikin ihmetteli ja sano että ei näissä kyl yleensä oo vielä ruostevikaa. Epäilin ite että autoa tunkattu joskus niin että maali lähteny helmakotelosta kun ei noitten muovihelmojen alla oo ees mitään massaa, pelkkä maali. Auto siis vm. -99 ajettu 206tkm
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Re: Astra G pohjassa reikä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaikki lahoaa aikanaan. On noita täälläkin hitsattu. Tosin 400tkm kohdilla.
G Astra on yksi parhaita Opeleita ruostesuojaukseltaan. Mutta ikä voittaa pellin.
khokkanen
Viesti Kirjoittaja khokkanen »
Hei,
omassa opel astra G:ssä oli vesilammikko kuskin takana olevassa matkustaja tilassa. Onneksi ei mitään vahinkoa. Myös minua ihmetytti mistä vesi oli päässyt sinne. Vesi oli maton alla.
astra G 2001.
