Ilmastoinnilla varustetuissa Omegoissa on sellainen häikkä ohjelmistossa, että kylmällä (noin +5) säällä saattaa mennä lasit huuruun.
Reilulla pakkasella saattaa ajon aikana alkaa lasit jäätymään sisältä päin.
Ongelma on siinä, että akun jännite laskee käynnistäessä alle 9 voltin, jolloin ilmastoinnissa jää sisäilman kierto päälle, vaikka siitä kertova valo ei palakaan ilmastoinnin paneelissa.
Ilmastointi kierrättää kosteaa ilmaa ohjaamossa ja se huurtaa ikkunat. Pakkasella ikkunat voivat jopa jäätyä sisältä ja vievät näkökenttää pienemmäksi.
Lämmön lisääminen ja puhallus tuulilasille ei auta ongelmaan, koska sisäilman kierto on päällä. Päinvastoin, se saattaa pahentaa ongelmaa.
Eli, jos kuulostaa siltä, että puhallin puhaltaa voimakkaasti ja ikkunat huurtuu, kannattaa painaa sitä sisäilman kierron nappulaa ja odottaa hetken. Sen jälkeen painat samaa nappulaa toisen kerran ja nyt kuulet selvästi kuinka puhallusten suunta muuttuu. Ikkunat alkavat myös aueta nyt.
Tämä vika liittyy ilmastoinnin ohjauspaneelin ohjelmistoon ja alhaiseen akun jännitteeseen.
Ohjelmiston voi päivittää merkkiliikkeessä, mutta akku kannattaa ladata täyteen. Silloin kun tämä vika tulee esille Omegassa, on akku heikossa hapessa.
Varsinkin lyhyttä ajoa ajavat huomaavat tämän nopeasti..
Omega huurtaa lasit viileässä. Pakkasella menee jäähän
- Jäsennumero: 1227
