astran lämppärin puhallin??
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
ongelma olis seuraavanlainen: auto on astra 1.6 16V ecotec -96. tuulettimen tehonsäätö ei toimi kuin tehoilla 3-4. tehoalueita olisi 1-2-3-4. eli siinä ei siis toimi kuin kaksi kovinta vaihtoehtoa. olishan se kiva, jos ei aina kuuluis se hirvee puhallus...ja silti tuulettais, mikähän mahtaa olla vikana??
Opossumi
Viesti Kirjoittaja Opossumi »
Vaihda se vastuspakka sieltä puhaltimen läheltä, seuraa johtoa puhaltimelta pois päin, kunnes vastaan tulee semmoinen vihreä "möhkäle"(ainakin Vectrassa on semmonen...). Ja samalla kannattaa varmistaa, että puhaltimen moottori pyörii kevyesti. Jos moottori tuntuu jäykältä, niin tod.näk. sen uudenkin vastuspakan 1. ja 2. nopeus kärähtää alta aikyksikön...eli rasvaa ainakin puhaltimen laakerit hyvin, jos et koko puhallinta vaihda.
R.Lehtinen
Kiitos ohjeista! oliskohan vielä edes suuntaa antavaa tietoa, minkä verran moinen vastuspakka maksaa??
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
Mulla oli F-Astrassa kans ongelmana et toimi 1-3 vaan joskus ja 4 toimi ok. Kävi ilmi et soitinta laitaessani oli vaan katkasijasta johto löystynyt ja sen tuuppas takaapäin katsijaan kiinni, niin ongelma oli hoidettu. :smile:
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
