Kojelaudan valojen vaihto
Hequ
Viesti Kirjoittaja Hequ »
Onko kukaan toteuttanut tuollaista, että olisi vaihtanut koko kojelaudan valot erivärisiksi (siis varmastikin on, mutta ois hieno kuullu juttua että onko vaikee operaatio)? Tietenkin aina plussaa, jos joku on tehny kys. operaation ja pistäis kuvia tänne :smile:
Itsellä a-vectra ja rupeaa vähän kyllästyttämään nuo tympeät haalean oranssit valot.
Eli miten homma tapahtuu, onko kojelaudan purkaminen paha homma?
mielipiteitä ja faktaa kiitos! =)
-Henkka
Hequ
Jeps.. eli ei ihan hirmuisesti oo porukka tähän vastaillu, mut kun nyt selasin vähän sivuja niin satuin löytään ainakin yhden threadin jossa joku oli tuupannut siniset ledit tilalle.
Kävikin sitten mielessä, kun joku kysyikin, että mahtaakohan noita ledejä saada sellaisina jotka kävisivät sinne kantaan suorilta, ilman patenttia. Eli onko kukaan löytänyt tälläisiä ledejä?
-Henkka
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Foorumilta löytyy aikapaljon keskustelua ko. aiheesta joten searchia kehiin....
Ihan suoraan kantaan käyviä ledejä ei taida olla, kun niihin pitää se etuvastuskin kolvata kiinni. Tietysti kaiken saa mahtumaan kun tarpeeksi sovittaa.
Ja mittarin taustaledit taidetaan yleisimmin kolvata suoraan sinne folioon kiinni.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
MiniMe
Viesti Kirjoittaja MiniMe »
Ledit saa kolvattua vastuksineen lampun kantaan kiinni. Hommassa tarvitaan vain hieman sorminäppäryyttä.
ksutinen
Viesti Kirjoittaja ksutinen »
Myös suoraan 9V-15V kestäviä ledejä on saatavilla, värivalikoimasta ei tosin ole tietoa..
Rusty Rocket
Viesti Kirjoittaja Rusty Rocket »
poikkesin menneellä viikolla Motonetissa, ja siellä oli lamppu osastolla ainakin sinisiä ja vihreitä ledejä, sillä lasikanta systeemillä...
whpracing
Viesti Kirjoittaja whpracing »
löytyyhän noita ledejä juuri sitä lasikanta-mallia ainakin hinnat on vaan aika suolaisia...
niitä on kahden ja yhden ledin malleja hinta 16-22€
kahden mallin levittävät valoa enemmän ja hintaa tulee kahdelle kappaleelle 22€
valmistaja simoni-racing
OSTIN PARHAAN ELÄN LEVEÄSTI - O P E L
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Lasimaaliin dippaamalla helpointa.Eikä tarvitse ostaa uusia.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Maaliin dippaaminen ei oikein toimi... Väri palaa yleensä aika nopeasti, ja "kortsut" haalistuu. Lediä kehiin. Ohjeita ja kuvia löytyy aiemmista topikeista.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Kyllä se maali pysyy kiinni lampuissa kunhan valitsee oikean maalin. Käy hakemassa vaikkapa <a href="http://www.sinooperi.fi">Sinooperista</a> lämmönkestävää maalia.
Ville
Juu on kokeiltu sinooperin maaliakin. Ei ole mitään verrattuna ledeihin ja kustannukset ja työ ei ole juuri yhtään suuremmat
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Mulla kans siniset super kirkkaat ledit mittariston takana ja ajotietokoneessa.
Suosittelen! 4kpl mittaristoon ja 1kpl ajotietokoneeseen.
caliber
Viesti Kirjoittaja caliber »
Tai sitten 3 kpl ajotietokoneeseen.
Like this:
Huomattavasti tasaisempi valo!!
P.S. Tohon alkuperäiseen topiciin, että niitä suoraan istutettavia ledejä saa BlauerTachosilta http://blauertacho.k-k.de/ . Esim Vectra A, Calibra, Astra F setti mittaristoon 22e + posti 5e. Muihinkin malleihin löytyy.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: calibrother on 2004-01-03 17:25 ]</font>
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Calibrotherille..
Mitä ledei noi ajotietokoneeseen ympätyt on ja mistä saa?
caliber
On 2004-01-03 17:34, patrick wrote:
Calibrotherille..
Ihan sellasii perus superkirkkaita. Helsingissä ostin Radioduo nimisestä liikkeestä. En kyselly miten leveässä kulmassa valo tulee (ei niillä ois varmaan muita ollutkaan kun ei kesitellyt vaihtoehtoja). Siihen sitten juotin vastuksineen ja hyvä tuli. Pitäis noita saada kyllä joka elektroniikkaliikkestä.
Mittaristoon tilasin (tyhmanä) blauertachosilta, ennen kun tajusin miten helppo ois ollu itekin tehdä. Lisäksi mittariston valo on himmeähkö, joten ilmeisesti pitää vaan tehdä itse jos jostain haluaa hyvän. :smile:
__________________
Opel on rikkaiden auto.
Sen ylläpitoon ja huoltoon uppoaa niin paljon rahaa.
