Radio jumissa.
sami.tuo
Radio jumissa.
Morjens. Opel Vectra b ja philips car 400. Eli tilanne oli seuraava: Virtalukon tappi joka kääntää virtalukon pohjaa meni poikki ja virrat jäi päälle. Otin avaimet pois ja kävin irroittamassa akkukaapelin. Purin rattipylvään niin että sain virtalukon pohjan irti ja auto ruuvarilla käyntiin. Nyt on homma muuten ookoo mutta radio ei suostu ottamaan koodia vastaan. Kertaakaan en ole päässyt koodia näpyttelemään vaikka olen toiminut juuri niin kuin ohjekirjassa sanotaan. Näytössä lukee vain safe. Voiko radio lukkiintua kokonaan koska ajonesto meni hetkeksi päälle?
CableGuy
- OCF Member 2020
Re: Radio jumissa.
Ei kai sen pitäs kerralla kokonaan lukkiutua...
Koodia siis ei kysyny kertaakaan?
Kokeilepas se etupaneeli ottaa irti (tai painaa safe-nappulaa)... Tai käyttää vielä kertaalleen mankka pimeänä ilman virransyöttöä vaikka akunkengän irroituksella.
Käsittääkseni pitäs kysyä koodia, ensin pienen väliajan välein voi laittaa jos menee väärin -> pikkuhiljaa väärän yrityksen jälkeen joutuu odottamaan kauemmin -> joskus menee lopullisesti lukkoon (muistaakseni aika monta kertaa sai koodia kokeilla ensin). Ja oikein kun laittaa koodin niin taas väärien yritysten laskuri nollautuu, ts. antaa syöttää koodin lyhyellä väliajalla ja taas on monta yrityskertaa käytettävissä ennen kuin lopullisesti lukkiutuu.
Zafira C A14NET -18
sami.tuo
Re: Radio jumissa.
Homma selvisi. Eli kun ihmettelin radion toimimattomuutta kun ajelin autolla niin että avaimella rattilukkoa auki ja ruuvarilla virtalukon pohjasta moottori käyntiin. Nyt laitoin uuden lukkopesän paikoilleen ja radion koodin syöttö onnistui. Eli virtalukon pohjassa on kytkin joka tunnistaa että rattilukko on auki (ts lukko työntään pohjaa 5mm sisään) ja radiolle jonkun herätteen.
