hehkun valopalaa..
vikakoodi p0105 boost pressure sensor intermitt circuit ,singnal not ent plausible
ahtopaine tunnistin vaihdettu
ahtopaine solenoidi vaihdettu
egr vaihdettu
ilmamassamittari vaihdettu
oisko kellään ideoita missä vois olla vika??
ei viittis enään huvikseen vaihtaa osia
onko kellään tietoa minkä verran jännitettä pitäis tulla ahtopaine solenoidille? valkoiseen johtoon tulee 12v oranssiin 3.6v
ahtopaine tunnistimelle oranssiin johtoon 5v valkoiseen ei mitään ja harmaaseen ei mitään
joku ystävällinen jos vois mitata omasta vivarosta olisin kiitollinen
vivaro hehkunvalo 1.9 dti
jani.kone
kalle3
Re: vivaro hehkunvalo 1.9 dti
Mielen kiintosia nämä Vivarot itellä sama Hehkuvalo syttyy kesken ajon ja veto lopuu kun käytät virrat poikki avaimesta matka jatkuu.Ilmamassamittari vaihettu ja turponpaine tunnistin Ei vaikutusta käyntiin lähtee tosi hyvin mutta laiska ei alle 2500 kieroksen taho liikua Vika koodit luettu
jani.kone
moro oma auto tuli kuntoon
oli uusi ahtopaine tunnistin rikki
kannattaa olla tarkkana ettei ahtopaineet nouse liikaa
vivarosta löytyy monta syytä minkä takia hehkun valo syttyy
purin eilen koko johtosarjan aikaa meni 10h ja mittasin kaikki johdot.
mitäs vika koodia se sun laitos antaa?
