Opel astra-f 1.8 16v ekoteko huono käynnistyvyys
noonakki
Viesti Kirjoittaja noonakki »
Terve!
Elikkä anopilla on tollanen auto ja siellä palaa vikavalo. Vikakoodit luin ja antoi viaksi lambdan.
anopin ukko sitten oli heilutellut johtoja ja väitti että kampiakselin asentotunnistimen johdon heiluttelu sammutti vikavalon hetkeksi.
Oireena on sellainen että kuumana tai kylmänä miten vaan, joutuu avainta kääntämään useamman kerran. starttaa hienosti mutta ei käynnisty.
Juuri äsken itse kokeilin käynnistää autoa niin seitsemännellä avaimenkäännöllä lähti heti käyntiin.
Lambdahan ei toimi heti kylmänä eli sen ei pitäisi käynnistykseen vaikuttaa.. vai olenko väärässä, ooppeleihin harvemmin joutunut sekaantumaan..
Elikkä nyt haen ääniä kumpi se voisi olla ja tietysti parempiakin ehdotuksia saa esittää :D
shamrock
Re: Opel astra-f 1.8 16v ekoteko huono käynnistyvyys
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Kampuran anturiltakin tuo kuulostaa, varsinkin kun sen johdon heiluttelu auttaa. Tyypillisesti johdon eristeet vanhemmiten ihan korppua, vähän kun liikuttelee niin toimii tai sitten ei.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
