eli ongelmana kylmäkäynnistys . eli ei siis lähde kylmänä käyntiin muutenkun apuvirralla ja webaston pitänyt olla päällä n.10min lohko lämppäri ei auttanut ongelmaan vaan ainostaan kun webasto ollut päällä niin käynnistyy!
lämpimänä ei mitään ongelmaa startata ei pätki eikä muutenkaan mitään ongelmaa.
voisiko silti olla linja vuoto tms..? suodattimelle tuleva letku ja suodattimelta pumpulle menevä letku vaihdettu joten konehuoneen puolella ei pitäisi vuotoa olla.
onko kellään kokemusta / hyvää arvausta viasta?
kiitoksia jo etukäteen!
2.5td omega b -02
jepeksii
Re: 2.5td omega b -02
Tod näk.hehkut pimeänä...yksi tai kaksi jos on pimeänä lähtee vielä käyntiin ihan hyvin,savuttaa vaan hiukan.
Tosin akun/startin kunto vaikuttaa myös paljon,pitää pyöriä reippaasti jotta lähtee.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
jepeksii
jees hehkuja en oo viälä mitannut enkä kyllä hehkun relettäkään tutkinu mut pitääpä ne seuraavaks käyä läpi!
Onko se startatessa sellainen että yrittää yritää ja potkii jopa vastaan muttei kuitenkaan lähde?
jepeksii
Ei kun ei ees lupaile startatessa sen takia en toho hehkuvikaa oo viälä perehtyny ku ei vaikuta sille?
Mulla joskus yks hehku ollu nelipyttyses dieselis pimeenä ja muutki vanhoja käytettyjä ni ei edes luvannu, hetken piti roikas ni hörähti heti käyntiin.
jepeksii kirjoitti:Ei kun ei ees lupaile startatessa sen takia en toho hehkuvikaa oo viälä perehtyny ku ei vaikuta sille?
Se just viittaaki toimimattomiin hehkuihin. Mittaa tomiiko rele edes.
jepeksii
Jees täytyy mitata kiitos!Juho M-P kirjoitti:jepeksii kirjoitti:Ei kun ei ees lupaile startatessa sen takia en toho hehkuvikaa oo viälä perehtyny ku ei vaikuta sille?
jepeksii
Onks kukaa ohittanu ns pakkosyötöllä tota relettä tai onko jotaa kaavioo siitä releen toiminnasta ?
Saisin rakennettua semmosen ja testattuu
