B2 Omegan kolarikorjausta
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Moikka!
Kävipä niin hassusti että tuli suoritettua peräänajon peruskurssi ja nyt pitää tutkia todistusta...
Oli niinkin surkea tuuri että vastaanottajalla oli koukku joka painui tosi rumasti maskista sisään. Sain konepellin auki ja hajonneen umpion pois paikaltaan ennen kun lopahti into.
Sen verran totesin että ainakin puskurin alla oleva vahvikepelti on aika rumasti painunut kasaan. Samalla on tietenkin hajonnut lasinpesunesteen säiliö.
Ne varsinaiset kysymykset nyt lähinnä koskee sitä että onko tuo puskurin alla oleva metalliklimppi miten vaihdettavissa, kun sitä tuskin oikaisee enää millään.. Että millä se on kiinni ja missä? Pitääkö puoli autoa purkaa että sen saa pois?
Toista umpiota kokeilin irroittaa, mutta se on kai alta jostain kiinni? Pitääkö ottaa puskuria pois että saa umpion pois? Toisesta oli kaikki kiinnikkeet poikki joten se putos ihan itsestään...
Mitäs muuta.. Ei kenelläkään sattuis olemaan myynnissä umpioita tai vaikka koko keulaa tuollaiseen B2 Omppuun... ? :D
edit. Näemmä tuon umpion irroituksen jo löysinkin eli siellä alla takana on yksi 8mm ruuvi vielä.. Pitää kaivella..
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
Johnny Rageous
Re: B2 Omegan kolarikorjausta
Dodii!
Eli umpiot sain pois, no problemo.
Samalla sain purettua puskurin ja sen alla olevan vaimentimen. Se vaimenninpelti on näemmä se sama missä on kiinni pesurin säiliö. Oli ihan neljällä pultilla kiinni kahdessa kannakeraudassa jotka taasen kahdella pultilla korissa..
Nyt pitää jostain löytää vastaava..
