Lohkolämmittimen vastuksen irrotus
Ooppelin Aatami
Viesti Kirjoittaja Ooppelin Aatami »
Aloha
Tahtoo saada lohkolämmittimen vastuksen irti; ehjänä. Vastus on kiinni X20XEV:n lohkossa - kuvia ohessa.
Yritin hieman kopistella vastusta samantyyppisellä ja -suuruisella voimankäytöllä kuin aiemmissa kohdalleni osuneissa vastuksenirrotustapauksissa. En pöljyyttäni saanut vastusta irti :(
http://aijaa.com/Dg3bBr
http://aijaa.com/0X1rJq
http://aijaa.com/SovsHP
Mikä on järkevin tapa ottaa vastus irti?
Kyselee kiitollisena
Osan ehjänä irti haluava
Kari
On Pakkasta En Lähde :D
Corsa Z13DTH -08, Astra A14NET -10 ja Astra C18/20XE -93
Vuodesta -81 alkaen joka päivä joku Ooppeli; parhaimpana päivänä kuusi Opelia samanaikaisesti -(z)-
juha3105
Re: Lohkolämmittimen vastuksen irrotus
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Laita puu kalikka väliin ja lyö siihen kunnolla. Ja voihan siihen vähän suihkia ruosteen irrottajaa ennen pahoinpitelyä.
FullMetal
Jos sulla on irtonainen tuo lohko niinku näyttää niin jokapuolelta nakuttelemalla se siitä pikkuhiljaa nitkuaa irti. Sitä en osaa sanoa lähteekö se ehjänä koska en tiedä kuinka tiukassa se loppujen lopuksi on mutta ei siinä muuta konstia ole ku hakata se irti ku hakkaamallahan se on sinne laitettukki.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaasutoholla lämpöä ympäröivään lohkoon ja kylmäspraytä vastukseen.
