Hei,
Autoni siis vuosimallin -03 V6 Omega automaattivaihteistolla. Itsellä ollut huhtikuulta saakka ja toiminut sangen moitteettomasti, kunnes kesällä yllättäen alkoi vilkuttaa ajonvakautusjärjestelmän valoa kojelaudassa. Nyttemmin syksyllä joskus kiihdytystilanteissa tulee sellaisia tilanteita, että kaasua painaessa vauhti ei lisäänny, vaan auto ikäänkuin jarruttaa menemistä. Nopeus ei suoranaiseti alene eikä moottorin kierroksissa ei ole mitään vikaa. Moottorin valot eivät välky. Kone käy tyhjäkäyntiä täysin moitteessa. Tuon takkuilun aikana kojelaudassa vilkkuu ajonvakautusjärjestelmän valo. Joskus ajaessa auto ikäänkuin nykäsee voimakkaasti oikealle. Rattia käännellessä kuuluu erikoista kurisevaa ääntä. Ajoittain ratti tuntuu olevan suoraan ajettaessa ikäänkuin hiukan vinossa oikealle päin, mutta joskus taas suorassa. Osaisiko kukaan neuvoa missä vika mahtaisi olla ? Ajonvakautusjärjestelmä? Automaattivaihteisto kyllä toimii moitteetta vaihtaa oikeaan aikaan ja oikeilla kierroksilla.
Opel Omega 2.6V6 vm. -03 Ajonvakautusjärjestelmävika ?
Jormaattori
Re: Opel Omega 2.6V6 vm. -03 Ajonvakautusjärjestelmävika ?
Koodien lukuun ensin, on niin paljon mahdollisia vikapaikkoja ettei kannata lähteä arvailemaan. Omassa oli samankaltaista satunnaista häiriötä ESP:ssä aikanaan ja se loppui muistaakseni ohjausakselilla olevan kääntökulma-anturin uudelleenkalibroinnilla (vaatii TECH2:en). Muita vikalähteitä voi olla kaikki mahdollinen jännitteen mataluudesta ABS-boksin kautta pyöräantureihin, jarruvalokytkin, kaasupolkimen potikka, aika monta mahdollisuutta.
Jormaattori
Eli vikakoodin lukijalla pitäs saada jotain vihiä paikasta missä vika piilee ?
Joo vikakoodien lukuun ensimmäisenä, ajonvakautus tarvii aika monesta paikasta informaatiota joten hankala lähtä arvailemaan mikä on vikana ennenkuin on vikakoodit lueskeltu.
Jollakin foorumilaisellahan voi olla OP com lähettyvillä ja jos ette kahdestaan saa pähkäiltyä mikä on vikana niin ne vikakoodit voi kirjoittaa ylös ja kertoa täällä niin mietitään sitten yhdessä.
