Vectra C:n parkkitutka-anturit
opelonparas
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Onko kellään kokemuksia verkkokaupoista, joista saisi edullisesti toimivia parkkitutkien antureita? Entä kuinka vaikeaa / helppoa taka-anturin vaihtaminen on farkku-Vectraan (C2) ?
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
tomipee
Re: Vectra C:n parkkitutka-anturit
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Tuli ostettua 2008 farkku jossa tutka edessä ja takana, kytkeytyy päälle kun laittaa pakille tai kojelaudassa olevasta napista, mutta ei toimi, edessä eikä takana.
Onko kyseessä anturivika vai onko muita mahdollisia vikapaikkoja?
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
opelonparas kirjoitti:Onko kellään kokemuksia verkkokaupoista, joista saisi edullisesti toimivia parkkitutkien antureita? Entä kuinka vaikeaa / helppoa taka-anturin vaihtaminen on farkku-Vectraan (C2) ?
Olen vaihtanut useasti molempiin päihin. Taakse helpompi vaihtaa. Auton perä pukille tms ja anturi pois ja uutta tilalle. Eteen joutuu väsään puskurin irti, mutta sekään ei ole iso juttu.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
