Omega B -99 startti pyörittää konetta 2s,sitten ei.
Kampiakseli anturi vaivainen Omega vaati pidemmän startin käynnistyäkseen. Tuon startin jälkeen ei enää käynnisty. Avainta kääntäessä kaikki kuulostaa hyvältä noin kaksi sekuntia sen jälkeen pyörimään jää pelkkä startti. Onko startti paskana vai mikä? Kokeilin jo virtalukon pohjan vaihtoa, ei auta. En ole startin sielunelämään perehtynyt, joten nyt jotain järkeviä neuvoja?
Joku ketju oli missä startti oli ilmeisesti likainen ja siksi ei toimi. Tää vois toimia nytkin sillä aika paskainen ja öljyinen oli altapäin. En viittis huvikseen starttia irroittaa, sulakkeet tarkistettu ja tieten vikakoodit vois vilasta löytyykö mitää uutta nokka-anturin lisäksi.
Kiitos jo etukäteen.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
Re: Omega B -99 startti pyörittää konetta 2s,sitten ei.
Mulla ainakin, kun tuollaista kampianturivikaista oon käynnistelly, on ajoittain potkinut kunnolla vastaan, kun startin aikana joko sytyttää milloin sattuu, tai sitten itsesytyttää. Jos startti on yhtään ollut muutenkin tiensä päässä, niin hyvinkin tuo on voinut käydä sen päälle.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Voi olla. Ihmetyttää vaan kun aika minkä startti pyörittää moottoria on aina sama. Voihan se tieten ottaa itseensä kun pitkään joutuu veivaamaan. Starttiyritykset ei kyllä niin pitkiä ollu että olis palanut??
Meriva 1.8 - 04
Meriva 1.8 - 04
Startille ei kuitenkaan mene kuin se yks heräte, joka sen pistää toimimaan ... eli mikä se vika sitten onkin, niin startin sisällä sen täytyy tapahtua. Toki esim huonot maadoitukset, alhainen akkujännite ym voi saada kaikenlaista aikaan.
Asiaa pyöriteltyäni pitänee näköjään irroittaa startti. Bendix voi olla särki tai solenoidissa jotain jännää. Pakko vaan todeta,että alkaa verenpaine kohoamaan, toisen auton kansiremppa kesken ja tässä pitäs nyt vielä kaiken kukkuraksi alkaa starttia repimään irti ja puljata uusi kampuran anturi paikalleen..
Autoilu on ihanaa.
Autoilu on ihanaa.
Meriva 1.8 - 04
Meriva 1.8 - 04
- putkikardaani
Eihän siihen ompun startin vaihtoon mene varttia kauempaa. Siellä se vika on
Nyt tartten opastusta. Miten ja mitä kautta saa startin vaihdettua vartissa? Siinähän on romua edessä pienen purkaamon verran.
Meriva 1.8 - 04
Meriva 1.8 - 04
- putkikardaani
Tomerasti vain purkamaan ei siinä kauaa mene. Viheliäisin on se tukirauta lohkon helmasta imusarjan alle. Kaikki vain irti eestä paisarista lähtien. Kaiken minkä voi ottaa edestä kannattaa ottaa.
