Corsa D ykkösvaihde
Deppe
Corsa D ykkösvaihde
Viesti Kirjoittaja Deppe »
2011 vuosimallin Corsassa on ongelmana saada ykkösvaihde päälle liikkeessä. Vauhtia ei saa olla 2km/h enempää muuten keppi ei mene ykkösvaihteelle.
Ongelma ilmenee vain kylmällä vaihteistolla, noin kymmenen ensimmäisen kilometrin matkalla.
Vaihteistoöljyt vaihdettu, ei vaikutusta.
Vaihdevivut rasvattu, ei vaikutusta.
Opel-huolto arveli vian olevan kytkimen akselissa ja se pitäisi rasvata, hintaa sille tulisi n. 500€.
Voi olla että on samantyyppinen vika kuin tässä http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Onko muilla ollut vastaavaa ja miten on korjattu?
Jäsennumero: 1227
Re: Corsa D ykkösvaihde
Olen ymmärtänyt, että olisi ihan tarkoituksella tehty näin.
Ei edes vahingossa saada liian pientä vaihdetta päälle, kun auto liikkuu.
Deppe
Jeps mutta vaihde menee päälle lämpimänä kolmenkympin vauhdissa.
Jäsennumero: 1227
Saattaa olla huolto oikeassa. Löysin tohon kuvaukseen/Corsa D sopivan Field Remedyn:
Muillakin ollut ongelmia pakin ja ykkösen kanssa kylmänä, joten tehdas antoi ohjeet...
Field Remedy: 2130
Subject: Manual transmission - Clutch does not disengage and/or gears hard to engage
Models: Engines: Option:
All All
Complaint: Clutch does not disengage and /or gears hard to engage.
Cause: Toothing of the input shaft not greased (either forgotten in procution or after clutch replacement in service).
Production:
Remedy:
In case of customer complaint check first the greasing of the input shaft. If necessary thinly grease gear teeth of input shaft with grease (partnumber: 90397024 / cataloguenumber: 19 48 568). Please do not change any other parts.
Deppe
Suolanen hinta tommosesta rasvauksesta.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos vaan tuosta rasvauksesta on kysymys, niin antaisin asian vaan olla ... eipä sitä ykköstä kai ees tartte silmään saada ennenkuin auton on käytännössä paikallaan, joten tuollaisen kanssa voinee elääkin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
