Vectran sport vaihteiston vika valo
coman
Viesti Kirjoittaja coman »
Kyseessä on 05 vectra 3.2 jossa ids alusta. Ostin auton pari kuukautta sitten. Auto toimii loistavasti paitsi että mittari näytössä palaa huutomerkki ja sellainen "tikku-ukon" kuva. Manuaali kertoo että se on sport vaihteiston vika valo ja ulkomaankielisessä manuaalisssa et se on" there is a fault in the Continuous Damping Control system or
SPORT mode". Ota yhteyttä huoltoon. No tässä jonkun aikaa vikaa tutkittuani huomasin että konehuoneen puolella apukuskin puoleisessa tolpan päällä olevassa vertikaali anturin johtossa on kaksi liitintä. Toinen liitin menee tolpan päällä olevaan pistokkeeseen ja toiselle ainakin näyttäisi olevan liitin paikka siinä alempana ilmaputsarin vieressä. Mut se liitin ei käy pistokkeeseen. Sinänsä jännä että siinä on lähellä liitin ja pistopaikka mut ei vain käy toisiinsa. Olisiko siinä jokin välipiuhan paikka?
OPcommilla ei pääse lukemaan täydellisesti abs/tc valikon vika koodeja koska sanoo vain et unknown ntc. Kaikki arvot se kyllä näyttää kun menee sinne measuring kohtaan.
Siispä mistä tämä vikavalo johtuu? Vaihteisto vaihtaa tihemmälle eli kone kiertää korkeammalle sport napista.
Yhdellä nyrkkipajalla jossa vaihdatutin palat ja levyt sanoin että lukasee vikakoodit ja putsaavat tolpissa olevat johto liitokset. Sieltä sanoivat että tolpasta olevilta nopeusantureilta ei tulisi sitä nopeustietoa, mut itse ainakin opcommilla kohdassa measuring näkyi ainakin auton nopeus.
Onko kellään ideoita? :hammer:
jarppa182
Re: Vectran sport vaihteiston vika valo
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Turha arpoo ilman vikakoodi tietoja.
