vectra b2 automaatin vaihdevalitsimen valot
Nyt ku pimeät alko ni hokasin et tuos emännän automaatti vectras on ne vaihdevalitsimen valot pimeänä. Mistä lähteä "vikaa" pärvöttämään? Kaikki muu toimii normaalisti laatikossa.
Wesku79
Re: vectra b2 automaatin vaihdevalitsimen valot
Pienoishehku siellä on taustavalona, joka palanut.
Astra-F MV6 -94
Onko sen vaihto mimmonen operaatio? Lähinnä mietityttää miten sen vaihdevalitsin ympärysmuovin saa nätisti irti.
Wesku79
Keskikonsoli irti. Tässä näkyy irrotettu kulissi, josta näet polttimon paikan.
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-B-Sc ... 1470591622
Astra-F MV6 -94
Ahaa se vaatii niinki laajan purkamisen. Mikä polttimo siellä on ni tietää hakia valmiiksi oikean ettei ramppaa edestakaisin ni saa purkaa ja kasata yhdeltä istumalta.
Ballantines
Helppo vaihtaa.
Vaihdekepin kehys lähtee kampeemalla irti. Käsijarrukahvan alta myös muovi lähtee kampeemalla irti ja sen alta löytyy kaksi ruuvia joilla kepin muovi on kiinni.
Polttimoita on kaksi, pieniä lasikantaisia, samoja kuin yleensä mittaristossa.
Etupoltin lähtee sivulle vetämällä ja takapoltin on sen valkean muovin alla joka on "saranoitu" alaosasta, aukeaa siis yläosasta kampeemalla taaksepäin.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
No nyt tuli ne ohjeet mitä kaipasin, kiitos! Mietinki et on se vähän hölmöä jos joutuu koko hemmetin härpäkkeen irrottaa keskikonsoleineen päivineen, mut ei sentään onneksi. Pitääpä vkloppuna vaihdella nuo. Iso kiitos vielä.
Wesku79
Joo sori. Se olikin A-Vectra, missä piti irrottaa koko konsoli. En muistanut, että B:ssä on irrotettava kehys.
Itse keppi kulisseineen on kuitenkin lähes identtinen.
Astra-F MV6 -94
