Ohjaustehostimen vikailmoitus kiihdyttäessä (C Vectra)
JLA
Viesti Kirjoittaja JLA »
Auto: Opel Vectra C 2003 (1.8, sedan)
Ongelma:
Ohjaustehostimen häiriöilmoitus ilmestyy näytölle voimakkaassa kiihdytyksessä tai kun ajaa jyrkkää ylämäkeä ylös.
Ilmoitus katoaa aina automaattisesti ruudulta kiihdyksen ja mäen jälkeen eikä mitään vaikutusta tunnu olevan ohjaukseen vaikka ilmoitus näkyy.
Ohjaustehostimen nesteet on tarkastettu joten niistä ei pitäisi olla kiinni.
Ongelma tuntuu hyvin kosmeettiselta, mutta ei jaksaisi katsella sitä ilmoitusta.
Olisiko ideoita mistä moinen voisi johtua?
Re: Ohjaustehostimen vikailmoitus kiihdyttäessä (C Vectra)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Lue/luetuta vikakoodit niin tiedät syyn.
JLA
Ei ollut vikakoodeja. :/
Voisiko vika olla akussa (ikää 3 vuotta) tai laturissa? Mietin, että voiko millainen jännitteen muuttuminen vaikuttaa ohjauksentehostimeen? Ajo- ja kojelaudan valot nimittäin hieman himmenevät kun käyttää esimerkiksi sähkölaseja.
Kylmällä koneella häiriöilmoitus tulee herkemmin ja näkyy kunnes kone vähän lämpenee.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Milläs koodit katsottu?
Akun alhainen jännite kyllä antaa vaikka mitä virheilmoituksia ja tuo tehostin on melkoinen sähkösyöppö...
Edit jos halpis tarvikeakku niin voi olla tiensä päässä, laturi kyllä ilmoittaa yleensä toimimattomuudestaan latausvalolla.
JLA
Viat on luettu huoltoliikkeessä (ei merkkihuolto) ja halpis-kiinan ihmeellä, kumpikaan ei antanut sen enempää tietoa tähän ongelmaan.
pepper
^Ne yleismallit ja muut kiinan ihmeet ei toimi ooppeleissa, op comilla tai merkkiliikkeessä saat koodit.
