F18 hajosi (taas)
Rami T
- OCF Member 2017
F18 hajosi (taas)
Jo toistamiseen hajosi samasta autosta (Vectra B 2,0DTI) F18-laatikko, ja vielä sama vika taas: tasauspyörästö paskana. Sopiiko tuon tilalle F25-laatikko, joka sattuu olemaan hyllyssä?
Vectra B -98 2.0DTI
Vectra B -96 2.5V6 CD
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Tubbe
Re: F18 hajosi (taas)
Eipä taida sopia, ku sopivaa kytkinkoppaa ei löydy tuon dieselin perään. F23 on vahva loota ja menee dieselin perään.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Rami T
- OCF Member 2017
Ok, osaatko kertoa tarkemmin miksei se passaa? Onhan F23:a kuitenkin sekä DTI:ssä että V6:ssa.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Kaikissa on sama kytkinkoppa. F23 vaijereitten kans tulee askartelua. F25 kanssa taas vetareitten. Vaijerisysteemit tosin löytää purkaamolta.
Rami T
- OCF Member 2017
Ok, mitä siis pitää muuttaa jos laittaa F18:n tilalle F25?
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Tubbe
Nyt ei ihan auennut mulle tää "kaikissa sama kytkinkoppa" ? Meinaan ei varmana mene esim. Z22SE perästä F23 loota esim. Z20LET koneeseen, missä molemmissa sama loota eri välityksillä. Jos dieseliä ei ole koskaan saanut F25:llä niin miten sen saa tuohon koneeseen kiinni?
Kaikissa tuon ajan Opel moottoreissa on sama ns. Kytkinkaavelin pulttijako. Oli sitten diesel tai bensa. Välityksissä on eroja mutta silläkään eioo loppupelissä mitään merkitystä.
Sämä
Z20Let f23
Z22se f23
X20dtl f23
Ainakin tuo z22se kaaveli on erilainen. Lie sama mitä z20net? Niissähän startti tuolleen samalla lailla.
Tuo z20letin kaaveli sama mitä ne/xe/xev ja taitas olla tuossa dieselkoneessakin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Nojoo. Tuo ketjuroskaekotekki näyttää olevan poikkeus. Mutta muuten kaikki jopa V6:set on samalla kaavellka.
male1
Ostat tasauspyörästön lukon, kestää ja talvella etenee.
caravan69
Nyt kun on noista kaaveleista kerran puhetta niin onko bensa koneen perästä f13 käypänen isuzu dieselin perään? Näissä ei ilmeisesti ole vaihdettava kaaveli? mittes välitykset?
Uskoakseni isuzu on eri kopalla.
caravan69
Kuvia katselemalla ei eroa löydy mutta äkkiäkös pienen mitta eron ovat tehneet.Juho M-P kirjoitti:Uskoakseni isuzu on eri kopalla.
Samalla kaavelilla on.Juho M-P kirjoitti:Uskoakseni isuzu on eri kopalla.
