rengaspaine-anturit
pokar12
rengaspaine-anturit
Viesti Kirjoittaja pokar12 »
Voiko sitä tekstiä ja var.valoa kytkeä pois päältä, tilanne alkoi jos syksyllä ja jatkuu vaikka vaihdoin talvirenkaat, jotka jo viime syksynä oli kalibroitu. (renkaissa on siis
kyllä riittävästi painetta 2,5 bar)
KKi
Re: rengaspaine-anturit
Viesti Kirjoittaja KKi »
Mikähän auto on kyseessä?
Allekirjoituksen Astrassa joudutaan järjestelmä kalibroimaan huollossa aina renkaiden vaihdon jälkeen. Autoni tuli tehtaalta lievästi sanoen keskeneräisen softan kanssa, jolloin anturijärjestelmää ei meinattu saada millään toimimaan, mutta puoli vuotta sitten auton kaikki apulaite- ja moottorinohjaussoftat päivitettiin. Nyt kalibrointi vie testerillä vain hetken, mutta itse sitä ei käsittääkseni pysty tekemään. Enpä sitten tiedä onko rengasliikeillä välineitä tehdä tuota vai ei.
(Astra Sport 5D 1.4 Turbo A 3/2011)
(Astra ST Cosmo 1.6 CDTi 10/2014)
(Astra Sport 5D 1.7 CDTi 10/2011)
pokar12
Niin, Astra ST -14, onko vanhemmissakin kuijn J-mallin -astroissa tunnistimet
Tume_k
Viesti Kirjoittaja Tume_k »
Kaikissa muissa paitsi Insigniassa renkaat täytyy aina kalibroida vaihdon jälkeen, kestää pari minuuttia eikä vaadi testeriä. Opel liikkeet myyvät laitetta jolla kyseisen kalibroinnin voi tehdä noin 100 euron
hintaan.
Järjestelmää itseään ei pysty kytkemään pois päältä koska tehtaalla se lasketaan turvallisuusvarusteeksi, eli jos renkaita ei kalibroi palaa valo aina.
pokar12
kiitti tiedosta, tuo systeemi on kyllä - ja syvältä
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Perustuuko Opeleissa rengaspainemittaus siis paineantureihin vanteissa? Ei mihinkään ABS-antureiden dataan? On varmasti tarkempi, mutta onhan tuo huvittavaa jos renkaat voi vaihtaa vain marmorilla.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
JukeN kirjoitti:Perustuuko Opeleissa rengaspainemittaus siis paineantureihin vanteissa? Ei mihinkään ABS-antureiden dataan? On varmasti tarkempi, mutta onhan tuo huvittavaa jos renkaat voi vaihtaa vain marmorilla.
Pitää olla anturit joka pyörässä.
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Ongelman pystyy kiertämään antureita hankkiessa tekemällä talvirenkaiden antureista "kopio anturit" jolloin auto ei tiedä että renkaita olisi vaihdettu.
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
Hep,
Sopinee tähän topikkiin:
OPCOM:lla näkee paineanturien puuttumisesta aiheutuvan vikakoodin ja sen voi nollata.
Kysymys: joku lienee ohjelmoinut k.o. omaisuuden pois päältä.
Mihin kaikkialle op com:lla pitää kertoa, poistetaan käytöstä? ECU, CIM ?
Kiitos.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
