vetctra c 2.2 ei kulje
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Auto 2.2 z22yh ,ei kulje ja käy tyhjäkäyntiä vähän täristäen. Vikakoodit p0303 ja p0302. Puola ja tulpat uusittu.
Kun autolla lähtee ajamaan, niin jos kaasun painaa pohjaan niin 3000rpm kohdalla rupee rykimään ja hyytyy, vilkuttaa häiriö valoa(menee limp modeen).
Testerillä katottu arvoja esim bensapaine, ilmanmäärä, kaasuläppä/poljin ok. Kun limpmodessa niin käy tyhjäkäyntiä todella vaivalloisesti, heti kun poistaa koodit, niin käynti paranee.
Ja noi koodit tulee heti kun mennää yli 3000rpm. Pakoputkesta tulee ainakin kunnolla pakokaasua(eli putki ei pitäs olla tukossa).
Paikallaa polkiessa ei saa kierroksia yli 4000rpm, vaan hyytyy.
Moottorin mekaanin vika, ketju, ECU, Ideoita?
FullMetal
Re: vetctra c 2.2 ei kulje
Elikkä sytytyskatkoja sylinterissä 3 ja 2 ?
Mistä tiiät että bensanpaineet on ok? entä jos se painetunnistin jakotukissa valehtelee? siihen ku ei voi luottaa ja sitä taas ei pääse mekaanisella mittarilla mittailemaan tuossa moottorissa.
Kuullostaa ainaki siltä perinteiseltä pumppu paineensäädin painetunnistin kategoriaan menevältä vialta oireiden perusteella mutta varulta ite kyllä mittaisin puristuksia
kun on noita sytytyskatkoja että ne pytyt on varmasti mekaanisesti kunnossa ennenku tutkisin muuta.
jarppa182
Anturi näyttää loogista arvoa, eli tyhjäkäynnillä 50bar ja kaasupohjassa 80bar. Eihän sitä tiedä valehteeko anturi.Tuntuu kyl ihan ku bensa loppuisi. Saahan tosta pumpusta mitattuu paineet. Yleensä kyl ku toi anturi menee niin näyttää jotain ihme arvoja.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Jako pielessä...
Ei anna juuri muita koodeja kuin syttykatkoista kun antaa kierroksia, onko alavääntö normaali?
jarppa182
Jako tarkistettu, ok. Eli kun hihnapyöränmerkki on kohdalla, niin ketjun ja ketjupyörien merkit kohtaa. Sai vaan pyörittää konetta varmaa 50 kertaa ennen ku osu merkit. Otettu 1 lamda putkesta irti(ennen kattia) nyt kiertää koko kierrosalueen nätisti. Löin lamdan takas paikalle ja alaputki irti, niin taas hyytyy 3000rpn jälkee, eli katti tukossa. Pakosarja irrotettu, ulospäin ei näi mitään ihmeellistä mut tossahan se vika oltava.
jarppa182
Katti vaihdettu, toimii.
mehtis
Viesti Kirjoittaja mehtis »
Samantapaisia oireita mitä omassa kun korkeapainepumppu hajos. Alko terävällä nykäsyllä kovemmilla kierroksilla, kohta ei antanu kuin 3000 kierrosta ja kulki ehkä 50km/h
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
LiquidStone
Viesti Kirjoittaja LiquidStone »
Lainaan ketjua, kun on vähän vastaava vika.
Ensin historiaa:
Pari vuotta sitten hankin zafira b:n z22yh koneella.
Alkuun täristi niin perhanasti. Vikana oli tasapainoketjun kiristäjä. Tai lähinnä se, ettei se kiristänyt. Vaihdoin silloin jako- ja tasapainoketjun hilppeineen. Sillä korjaantui se vika.
Noin vuosi sitten alkoi nykimään kiihdyttäessä ja meni vikatilaan. Virrat pois ja uusiksi käyntiin. Silloin antoi koodia P0303 ja sylinteri 1 misfire. Siitä pääsi eroon kun vaihtoi tulpat ja puolapaketin.
Edellispäivänä iski taas nykimisoireet. Nyt ei nykiminen enää poistunut. Tehot aivan hukassa. Vaivoin jaksaa 100 mennä.
Antaa taas P0303 koodia. Tällä kertaa 3 sylinterin misfire.
Vaihdoin ensihätään korkeapainepolttoainepumpun. Siitä ei ollut apua. Otin tulpat pois ja kolmospytyssä tulppa oli märkä. Omien aistien mukaan olisi öljyä. Muut tulpat oli ihan ok, ehkä vähän merkkejä rikkaalla käymisestä. Pytyissä 1,2 ja 4 puristukset ~15 bar. Kolmosessa ~13 bar.
Öljyä on vähän kuluttanut, mutta tarkkoja määriä en osaa sanoa.
Omat veikkauksesta viasta kallistuu nyt männänrenkaisiin tai kansipahviin. Onko raadilla mielipiteitä olenko oikeilla jäljillä.
Vectra C, Zafira B, Corsa D
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Katsoisin livedataa polttoainepuolelta ettei vedä laihalle ja mitä polttoaineen paineet näyttää.
Öljynkulutuksen suhteen tarkista huohotinventtiili eli se ufo.
Näissä tahtoo olla männänrenkaat karstassa, apua voi ehkä hetkellisesti tuoda forte pesu ja löpö kylpy männille mutta ei se korjaa vikaa kuten männänrenkaiden vaihto.
LiquidStone
1,2sorsa kirjoitti: 06 Tammi 2024, 23:38 Katsoisin livedataa polttoainepuolelta ettei vedä laihalle ja mitä polttoaineen paineet näyttää.
Ufo oli rikki. Lienee ehkä ollut pääsyyllinen ongelmiin. Muutama litra tuli valuteltua dieseliä pyttyjen läpi myös. Auto käy taas nätisti. Katsastuksessa päästöt varmasti kertovat, jos vielä jotain vikaa on.
ehoikka
Viesti Kirjoittaja ehoikka »
Ufo oli rikki. Lienee ehkä ollut pääsyyllinen ongelmiin. Muutama litra tuli valuteltua dieseliä pyttyjen läpi myös. Auto käy taas nätisti. Katsastuksessa päästöt varmasti kertovat, jos vielä jotain vikaa on. kysyisin että millä tavalla valutit dieseliä pyttyjen läpi ?? tulpanreiästä sisään ja kone käyntiin.. vai miten. ?
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
ehoikka kirjoitti: 19 Elo 2024, 19:23 Ufo oli rikki. Lienee ehkä ollut pääsyyllinen ongelmiin. Muutama litra tuli valuteltua dieseliä pyttyjen läpi myös. Auto käy taas nätisti. Katsastuksessa päästöt varmasti kertovat, jos vielä jotain vikaa on. kysyisin että millä tavalla valutit dieseliä pyttyjen läpi ?? tulpanreiästä sisään ja kone käyntiin.. vai miten. ?
Vastataan vanhaan viestiin. Diesel liotuksessa laitetaan mäntien päälle dieseliä joka sitten valuu pikku hiljaa männän ja sylinterinseinämän välistä öljypohjaan samalla liottaen karstottuneita/jumittuneita männänrenkaita. Männänrenkaiden jumituksen huomaan siitä mitä tahtia diesel häviää pytyistä. Männät suurin piirtein samaan tasoon ja mäntien päälle 0,5-0,75 tulpanreiästä dieseliä tai muuta liuotinta, annetaan olla mielummin useamman päivän ja tarvittaessa lisätään ainetta. Lohkolämppärin voi myös kytkeä niin lämpö on myös osa prosessia. Itse olen saanut tällä tavalla öljynkulutuksen kuriin opelista joka söi öljyä +1l/1000km. Tärkeintä on ennen tulppien asennusta/käynnistystä imaista dieselit pois mäntien päältä ja ilman tulppia starttaamalla viimeisetkin aineet pois mäntien päältä. Itse käytin liotuksessa dieseliä, e85 ja asetonia. Öljyt on syytä vaihtaa ennen käynnistystä. Edellä mainitut toimenpiteet jokainen tekee omalla vastuullaan!!!
