B omegan latausvalo
opel 2400
B omegan latausvalo
Mites tuo latausvalo sammuu kun auton sammuttaa eli virrat pois nii syttyykö ja sammuu vasta kun moottori täysin pysähtynyt vai sammuuko eli mittaristo pimeeksi kun kiertää virrat pois.... tarpeeksi sekavasti ilmastu
niin siis käynnistä sammutus....
Re: B omegan latausvalo
Useimmissa palaa sen hetken että moottori on pysähtynyt. Siis siinä tilanteessa kun sammutat auton.
opel 2400
joo tuossa aattelin et jotain häikkää latauksessa kun palaa oikeestaan pari sekkaa vaik kone pysähtyny mut lataa kuitenkin sen 14.5 v käyntiin kun lähtee ni valo sammuu heti mutta ajovalot kirkastuu vasta pari sekkaa jäljessä...
Kuulostaa ihan normaalilta.
opel 2400
jep ei kannata jännitteensäädintä vaihtaa
