Opel Astra F -94 1.8 ecotec
janilusenius
Viesti Kirjoittaja janilusenius »
Hei vaan kaikille. Nyt olis hyvät neuvot paikallaa. Herjaa vika koodia 92. nokka-akselin anturi vaihdettu kahdesti ja johdot mitattu anturin ja Ecun välillä -> OK. Voiko olla jonkinlainen johdannainen yms. ?
peksinen
Re: Opel Astra F -94 1.8 ecotec
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Tarkista anturin asento, mulla oli se jalusta kiero ja anturi jäi liian kauas. Onko anturit originaaleja vai tarvikkeita?
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
janilusenius
Anturit on Motonetistä. Kumpikin olleet eri valmistajan ja ohmisesti kunnossa. Olen lukenut muutaman tarinan antureista jotka ovat olleet nk. väärässä asennossa. täytyy perehtyä asiaan kun auto taas on kotona. Mikä pitäisi olla etäisyys hammaspyörästä ja kohta johon luku kohdistuu?
Jäsennumero: 1227
Jos ne kerran on Motonetista, niin melko varmasti susia jo ostettaessa.
janilusenius
Kenen valmistamat on toiminu ?
janilusenius
sen verran vielä että hajonnut anturi Siemens. käsittääkseni alkuperäinen kun ecu simtec. Oisko tämmönen toimiva ja tarvitseeko vaihtaa johtoa ?
peksinen
Ostin hätäpäissäni Motonetistä kampuran anturin, oli joku englantilainen ja sen verran paskana että kone ei edes lupaa mutta vikavalokaan ei pala. Irti kytkemällä anturin kone kuulostaa paremmalta. Onneksi huomenna saan alkuperäisen. Pitänee käydä vaihtamassa se öljyyn ja suodattimeen.
Meriva 1.8 - 04
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
peksinen kirjoitti:Ostin hätäpäissäni Motonetistä kampuran anturin, oli joku englantilainen ja sen verran paskana että kone ei edes lupaa mutta vikavalokaan ei pala. Irti kytkemällä anturin kone kuulostaa paremmalta. Onneksi huomenna saan alkuperäisen. Pitänee käydä vaihtamassa se öljyyn ja suodattimeen.
Tässäpä just se ongelman juoni näiden tarvikkeiden kanssa: Rikkinäisen anturin kone tunnistaa, menee vikatilaan ja käy toisella anturilla. Tarvikeanturi on ecun silmissä ehjä, mutta kelvollista signaalia ei tule. Joten eipä se kone sitten ymmärrä käydäkään.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
janilusenius
Tilasin varaosamestasta alkuperäisen anturin ja vot auto toimii taas. Elikkä yhteen lauseeseen kiteytettynä KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISIÄ OSIA.
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Aamen.
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
