Tarvis joltain asiaanperehtyneeltä seikkaperäisiä ohjeita tuon öljypumppukotelon (jakopäänkotelo) irroitukseen. Moottori ja kansi paikoillaan tämä on kyllä tehty joskus 4/5v sitte ja silloin homma tehtiin korjaamolla mutta nyt ei enää kehtaa auton hintaa maksaa tiivisteen vaihdosta kun kyseessä kuitenkin päivän työ ohjearvojen mukaan.
Moniurahihna pois, rullat pois, kampiakselinpyörä pois ja koneen korvallinen irti mutta entäs sitte?? Lähteekö kotelo pois ruuvien irroituksen jälkeen vai onko kiinni vielä esim ketjunkiristimellä ja pitääkö öljypohja irroittaa?? Tiedän kyllä että kotelo on kiinni yläpäästäänkin 2lla tai 3lla pultilla ja viisain olis käyttää kansiki pois että saa kansipahvin uusittua mutta tuolta kansitiivisteen välistä ei ole vuotoa ilmennut koskaan vaan vuoto on jossain siellä alempana takapuolella. Kampiakselin stefan olen vasta vaihtanut ja tutkinut sen verran että eipä siellä kauheasti paljon muita vuotopaikkoja ole jos ei turbon öljyputki tai öljykello valskaa
Vaikuttais kaikenlisäksi että tuolta välistä karkaa sekä öljyt että nesteet kun paisuntasäiliökin tyhjenee aika ajoin eikä vuotoja näy.. Äkkiä varmasti sekoittuu öljyvuotoon tuolla samalla seudulla mutta enpä ole maistellut että onko vuoto makeaa. Epäilen kyllä vahvasti kun tuo kotelon tiivistekki on mitä on.. Silloin joskus tuo tiiviste vaihdettiin nestevuodon takia. Mutta onnistuuko tuo kohtuuella päivän aikana jos ei ihan tumpelo ole sormistaan??
Kuvatki olis kivoja jos Juho M-P ltä tai joltain löytys.
Kyseleepi epätietoinen
