Omega 3.0 155kw -06
NORRA
Omega 3.0 155kw -06
Ostin 3.0 Omegan josta on alettu rakentamaan kilpa-autoa.
Tarkoitus on ajaa jääratasarjaa.
Ongelma on että kaarien tekijä on raakalla kädellä katkonut sähköjä ja poistanut esim tankin ja bensapumpun johtoineen. Kuka osaisi neuvoa mistä löydän oikeat sähköjohdot bensapumpulle, releet ja boxi on paikallaan.
Re: Omega 3.0 155kw -06
Pumpun piuha tulee sulakerasialta ja jatkaa siellä kuskin kynnyskotelossa taakse pumpulle.
Välissä iso kampaliitin siellä kojelaudan alla a-pilarin juuressa kuskin puolella.
NORRA
Osaatko sanoa johdon väriä
Johdon väriä.....
No mutta asiaan...puna/sininen.
NORRA
Kaikki johdot on poistettu niin vähän hankala hahmottaa. Kiitos avusta
Onko sulakerasia edes tallella siellä kojelaudan alla?
Vai pitääkö konehuoneen releboxilta asti vetää piuha.
Sieltä lähtee pa-pumpun releeltä samanvärinen piuha.
NORRA
Nyt kun muistelen niin sulakerasiaa ei kyllä tainut olla. Täytyy se tarkistaa ja katsoa paremmin. Huomio meni niille katkotuille johdoille. Kaksi leveä liitintä oli kojelaudan alla joista johtoja poikki toinen 3 ja toinen 4 rivinen. Sini/punaista koitin jäljittää kun releeltä tosiaan sillä värillä lähti, mutta virtaa ei tullut enää sinne ratin alla oleville liittimille. Voishan sen vetää uuden suoraan releeltäkin saattaisi olla niin varmin.
NORRA
Sulakerasia oli paikoillaan ja löysin katkaistun bensapumpun johdon.
Ongelma on nyt ettei bensapumpun releelle tule maata. Siitä lähtee kaksi sini/ruskee johota mihinkä ne menevät?
Toinen menee info-näytölle ja toinen moottoriohjainlaitteelle mikä maadoittaa releen.
NORRA
Eli maadoittais moottorin ohjaimen kautta jos ei sitä kitenkaan tee ja vetäisin releelle uuden maan niin mistähän muusta jää sitten maa uupumaan.
FullMetal
Jos et halua ecun kautta sitä maadoittaa niin tee sitte niin että virtalukon takainen virta sille releelle ja sitte maadotat vaan koriin sen releen. Tuossa on vaan semmonen homma että bensapumppu pyörii silloin koko ajan eikä esim auton sammuessa sammu tuo bensapumppu.. eli jos jotaki sattuu niin muista sitte kääntää virrat pois jos moottori ei käy niin ei turhaan hurraa se bensapumppu.
Muista paikoista ei pitäs jäädä maadoituksia puuttumaan jos pelkästään sen ba pumpun releen ohitusleikkaat.
pepper
Eikö tuossa jääratasarjassa tarvitse muka turvatankkia?
Tuon takia mitään vanhoja johtoja kaivele, uus pääkytkin(jotta saa tarvittaessa kaikki virrat pois,samasta virrat myös pumpulle)
NORRA
Tarvii kyllä uuden tankin ja vanha joutuu lähteen. Koittanu vain selvittää mistä mikäkin kuuluu alunperin kulkea niin helpompi lähteä sitten kaikkia ylimääräisiä sähköjä poistamaan
Eipä noita orggis virtoja kannata käyttää kuin releen ohjaukseen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
