Takaoven johtojen korjaussarja (vectra/zafira/astra)
Miro.Simounen
Tulipas hienoja hommia itellekin tarjolle, eli Vectrasta takaa liki kaikki johdot poikki.
Valmis korjaussarja löytys Laakkoselta, mutta hinta vähintään v***tun kallis, joku 230€/kpl johto nipusta ja liittimestä on vähän liikaa.
Hetkisen selvittelyn jälkeen löyty liittimelle ja terminaaleille valmistenumerot.
Kaapeliksi 0,25mm2 0,5mm2 ja 1mm2 silikonieristeistä kaapelia, josko kestäs vähän paremmin kuin tuo alkuperäinen pvc kökkö.
Suurin osa näistä 2005 jälkeen tehdyistä opeleista taitaa olla samalla liittimellä eli tuosta saisi kasattua näppärästi universaalin korjaussarjan, mahtaisikohan olla kiinnostusta muilla moisia hommata, jos näitä jokusen tekis. Liittimiä ei meenaan ihan yhtä tai kahta viittis tilata.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
tsoppaluu
Re: Takaoven johtojen korjaussarja (vectra/zafira/astra)
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Mitenköhän mahtais käydä zafira -01? Ja minkä hintasesta paketista olisi kysymys?
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Miro.Simounen
tsoppaluu kirjoitti:Mitenköhän mahtais käydä zafira -01? Ja minkä hintasesta paketista olisi kysymys?
jos liitin on sama kuin tuossa kuvassa, niin kaipa se sillon passaa.
edit: kuvassa olevat osat on siis sisäkkäin,
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Miro.Simounen kirjoitti:
Mitkä ne numerot on?
Miro.Simounen
kadett90 kirjoitti:
No en kai mä sitä julkisesti huutele jos meenaan bisnestä tehdä :bye:
Ei vaan, ei tästä bisnestä kyllä saa. Alla olevilla saa tehtyä itte uuden töpselin. Vaatii toki rimppauspihdit ja pitäs löytää paikka josta saa vähemmän kuin 2000kpl kerralla :lol:
1xRunko 15345078
1xSisäosa: 15345080
2x2.8mm term: 12157737
10xMTS 0.64: 13580633
2xMTS 0.64 15341541
juggaus
Viesti Kirjoittaja juggaus »
zafira/astra on erilaiset johdot ku vectra/omega vectrassa liitin siinä "pilarissa" kun taas esim astrassa liitin on ovenrungossa... kannattaa korjata itse... itse olen korjannut noi johdot ainakin 7 autosta,ja vegtra/omega on mukavampikorjata ku esim astra jossa tilaa on pirusti vähemmän.... vaatii vaan kärsivällisyyttä. jos nepaksut johdot punanen/ruskea on edes vähän kuoriutunut ni suosittelen korjaamaan koska niihin tulee jatkuva virta.
juggaus
siis tarkennusta edelliseen. vectra b/omegat, tuo johtosarja voidaan kyllä vaihtaakkin kun se kumihaitari kuuluu siihen johtosarjaan ja liilin on vasta auton rungossa. mutta ainakin astra g/zafira tuo johtosarjan vaihto ei hyödytä kun liitin on oven etuosassa, ja tuosta kumihaitaristhan nuo johdot katkeaa... tutkittuani erästä zafiraa ne johdot siis pitäs vaihtaa todella pitkältä asti... menee ehkä sulakkeille asti... puhun siis takaovista joissa on tuo vika yleensä ilmennyt.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Miro.Simounen kirjoitti:Valmis korjaussarja löytys Laakkoselta, mutta hinta vähintään v***tun kallis, joku 230€/kpl johto nipusta ja liittimestä on vähän liikaa.
Itse laitoin G-Astraani tälläisen setin http://www.ebay.de/itm/2x-Kabelbaum-Rep ... Sw14xWFofw
Jupo
Viesti Kirjoittaja Jupo »
Auto on Zafira 2007 ja taka ovet ei mene lukkoon ja takakaiuttimet ei toimi ollenkaan.Onko jollakin tietoa kertoa mitä minkäkin värisestä johdosta tapahtuu,oli aikas juuresta poikki liittimen päästä ja väliin jo aiemmin laiteltu jos minkäkin väristä johtoa ja johdonpalaset tippuili haitarista kun otin teipit irti haitarista.
En vielä joutanut tarkemmin tutkimaan johtoja mistä asti haitaria ne on poikki,pitää ens viikolla tutkia tarkemmin.
juggaus
Zafira kirjoitti:
tossa on kyllä hyvä sarja... saa sitten liiteltyä auton sisäpuolella, ei tule siis ahtaus ongelmaa liitosten kanssa
juggaus
jupo. todennäköisesti sun zafirassas on toi sama liitin ku tossa aikasemmin ilmotetussa linkissä... tarkasta vaan onko samanlainen liitin... tossa on oikeet väritki johdoissa, sitte avaat vaan vähän muoveja auton sisältä ja liittelet ne siellä... on meinaan niin ahdasta siellä haitarissa että pirullista niitä on siellä liitellä jos on useempi poikki... pitäs kolvailla ei oikeen mahu usea abiko sinnehaitarin sisään...
Zafira
^ ei tartte mitään verhoiluja irrotella. Vanhat johdot pilarin juuresta poikki ja uudet kiinni. Abikot työntää sinne pilarin sisälle ja valmis.
juggaus
aivan... voihan sen noinki tehdä:)
Jupo
Vielä sellainen kysymys liittyen tuohon b zafiran johtosarjaa että saako nätisti irti koko johtosarjan että Vois kolvata esim sisällä.
Ovestahan tuo liitin lähtee nätisti irti mutta onko siellä toisessa päässä liitin minkä saisi myös irti helposti ja jos on niin missä asti se toinen liitin on?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Ei saa.
Se on korjattava paikallaan siellä oven välissä.
