F18 lootan kytkinakselin stefa
Ooppelin Aatami
- OCF Member 2020
Merkkiliike myy eioota. Mistäpä mahtaisi löytyä?
Sain entisen stefan irti; "aavistuksen" meni mutrulle mutta joitakin numeroita sain talteen:
SAB O Tämän merkinnän ´ O ´:n yli menee kenoviiva.
7125
GM 09 470598
Ulkokehä on metallia.
Aattakee, mistä kannattaa kysyä?
7125
GM 09 470598
On Pakkasta En Lähde
Corsa Z13DTH -08, Astra A14NET -10 ja Astra C18/20XE -93
Vuodesta -81 alkaen joka päivä joku Ooppeli; parhaimpana päivänä kuusi Opelia samanaikaisesti
Re: F18 lootan kytkinakselin stefa
Tuossa on Ebay linkki josta näkyy mitat, mittojen mukaan löytynee ihan hydrauliikka liikkeestä.
http://www.ebay.de/itm/Oeldichtring-Ant ... xygLxSZiav
Ooppelin Aatami
- OCF Member 2020
Kiitos vinkistä; minäpä käyn liikkeessä kyselemässä
Voi olla ettei tule kauaa pitämään tuo hydeliikkeen perusstefa. Ja kun on vielä noin hankalassa paikassa niin hommaisin ehdottomasti alkuperäisen.
Mitä tarkoittaa kun merkkiliike myy eioota? Ei ole omassa hyllyssä vai ei viitsi tilata tehtaalta?
Ooppelin Aatami
- OCF Member 2020
Kiitos kysymyksestä.
Merkkiliikkeen "setä" väitti, että ei kuulu tehtaan toimitusohjelmaan. Eivät ilmeisesti halunneet selvittää vähäpätöisen pienen euromäärän asiakkaan(toki maksavan) asiaa Ajattelin sitten, että antaa sitten sen merkkiliikkeen olla.
Edellinen kannanotto antoi jo suuntaviivoja ko. stefan hankinnalle. Mitat ovat olemassa ja alkavalla viikolla ajattelin mennä vierailulle stefakauppaan.
Orkkis-stefa meni irrotettaessa mitatottamattomaan kuntoon.
Tuo alnuperäinen on ns hydrodynaaminen. Sellaisia ei saa kaupasta.
Hydrodynaamisen idea on että se vuotaa vähän mutta huulessa olevat rivat siirtävät öljyn takaisin. Tämä vuoto voitelee kovalla nopeudella pyörivää akselia ja stefaa. Perus huulistefassa ei ole tuota ominaisuutta sillä ne on tarkoitettu teollisuuden vaihteisiin joissa on matalt nopeudet ja tasaiset lämpötilat.
Ihme että ebayssä on stefa mutta merkkiliike ei myy. Kuvailemasi tilanne on lienee oikea. Ps. Tuleeko tuo tefa uuden työsylinterin mukana?
Ooppelin Aatami
- OCF Member 2020
Loota, johon stefa on menossa, on vaijerikytkimellinen. Ebay:ssä myynnissä oleva stefa on ilman mitään holkkia tai työsylinteriä.
Saa nähdä miten käy tiivistekaupassa - löytyykö sieltä sopivaa stefaa.
Jos ei niin sitten tilaamaan "iipeistä" ja odotellaan viikon-1½ viikkoa. No. lystillä ei ole kova kiire
Mitä pari toimittajaa äsken tsekkasin niin 23mm akselille olevaa stefaa ei juuri ole varastoissa. Ja mitä oli niin ulohalkasijat oli yli 40mm...
Kysäiseppä vielä Automuovilta tuota stefaa.
