Lisävalojen kytkentä
Ååmega
Viesti Kirjoittaja Ååmega »
Nonii, empähä oo enne ollu tilanteessa ettei saa lisävaloja kytkettyä. Omega-b kyseessä, kaikki muu on ihan ok, mutta herätevirran kans saanu taistella. Olettaisn että ehkä joku osais auttaa tai ainaki piruilla amatöörille. Eli, kun otan kummalta tahansa kaukovalolta herätevirran releelle ja pistän pitkät päälle palaa omien kaukovalojen sulake siltä puolen mistä on herätevirta napattu. Noh, kun vaihtaa sulakkeen ja ottaa oman pitkän polttimon johdon irti nii toimii lisävalot ja toisen puolen oma kaukovalo... Ja kun pistää toisenki puolen polttimon piuhan kiinni nii naps, menee sulake. Ma en ummarra. Kokeiltu on vaihtaa relettä ja Johdot on ihan uudet. Minkälainen loitsu mulla pittää lukia tuole vehkeele että alakaa toimimaan?
Re: Lisävalojen kytkentä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Miten oot releen kytkeny.?
Ååmega
Justihi nii että 30 akulta sulakhen läpi, 87 lisävaloile, 86 herätteele ja 85 maihi. Ja sulake palaa. Ja sitte vaihoin nuo 86 ja 85 toisteppäin nii sama homma. Ja tuo ristuksen systeemi toimii ihan täysin ku herätejohpn laittaa akule plussaan nii valot pellaa. Heti kunittaa virran polttimolta kyrvähtää sulake. Pittääkhän sitä vaan luovuttaa ja laittaa katkasiala.
Osaatko mitata kuinka paljon virtaa kyseinen herätepiiri haukkaa kun sulake palaa?
Tai tottakai tietysti yli sulakkeen arvon mutta kuinka paljon?
Ei ton releen kyllä pitäis kuormittaa tuota piiriä oikeastaan mitään jos rele on oikea ja kytkennät oikein.
Ååmega
En osaa mitata, nuin molen aina kytkeny valot ja aina pelannu, tosin h4 polttimola. Tuo h1 jotenii ihime laitos. Miettiny että auttaskhan jos panis relhen molemphin lamppuihi omansa. Tarvii koestaa.nii jakose systeemi toimii kuiten kolomela valola.
Mistä kohtaa otit ton herätteen?
Ååmega
Otin herätteen suoraan h1 polttimon piuhan päästä semmosela haarottavala liittimelä. Semmone y liitin systeemi.
Eihän se sun haaroitusliitin ny vaan ota maihin (polttimon runkoon) kun se liitin on paikoillaan.
Ååmega
Pitkällisen tutkimisen jälkeen vastaan että ei ota, ja kaikki johdot on tarkistettu. Onkohan ollu koskaan kellään samanlaista onkelmaa. Aivan ihime.
Mitäs ku otat releeltä sen herätepiuhan irti niin palaako sit sulake kun muut piuhat ja liittimet on paikoillaan?
Ååmega
Onse ranttu auto,vasiten kokkeilin että mitäkhän se tekkee jos laittaa rosvoliittimelä herätevirran, hetihän se alako pellaamaan. Ohasse kumma ettei voinu tulla heti mieleen. Kummako ei toiminjos tekkee vähänki laadukkaammala systeemilä. Nonyppellaa. Valoa kansale. Kiitos avusta.
Epäilen kyllä et otti jostain maihin se sun eka viritys.
Mut pääasia et ny pelaa.
