Insignia ja tuulilasin pesurin suuttimet
zippo
Viesti Kirjoittaja zippo »
Ostin kesällä pari vuotta vanhan Insignian. Huomasin vasta äskettäin että tuulilasille tulee melko heikosti pesunestettä. Ajovaloille ja takalasille nestettä tulee reilusti. Koetin rassata suuttimia mutta se ei auttanut. Suihku on leveä sumu, eikä pistemäinen kuten edellisissä autoissa. Onko muilla ollut ongelmia ja jos on ollut niin miten olette ratkaisseet?
zippo
Re: Insignia ja tuulilasin pesurin suuttimet
Vai onko noi suuttimet kuitenkin säädettävät kuten ennen wanhaan?
juskaa
Viesti Kirjoittaja juskaa »
Leveä "sumu" on myös ihan uudessa insigniassa, joten lienee ominaisuus eikä vika. Minäkin asiaa vähän ihmettelin, mutta näkyy tuo asiansa ajavan...
Opel Insignia Sports Tourer -15
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ne suuttimet on sumuttavaa mallia. Takalasille on pistesuutin. Suunnittelupöydällä ajatus on ollut hyvä. Sumulla saadaan kasteltua koko tuulilasi. Sen sijaan ajoviiman vaikutuksesta tuo sumu ylettää vain tuulilasin alalaitaan, ja pesutulos jää huonoksi.
Suutin on säädettävissä, mutta vaatii omanlaisensa erikoistyökalun.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Jos sumu -tyyli ei miellytä, niin käy varaosatiskiltä hakemassa joko C Vectran tai H Astran pesurisuuttimet, joissa on pistemäinen suihku. Käyvät ristiin. Itse vaihdoin juuri toisinpäin eli H Astraan Insignian sumuttimet.
zippo
Ebaysta näkyi säätötyökalu löytyvän, mutta sellaisen tilaaminen tulisi kohtuuttoman kalliiksi postikuluineen. Motonetin tai Bilteman nettisivuilta en myöskään löytänyt työkalua. Saakohan noita suomesta ostettua vai pitääkö itse alkaa askartelemaan moista? Joku oli kait tehnyt työkalun kuulakärkikynän rungosta sahan avulla.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Säätötyökalua voi kysellä Automuovilta, marmoritiskiltä tai tekaista itse. 6mm putkea ja parin mm ristikko. Tuossa linkki vanhaan topicciin missä on laajasti juttua. :peukku:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=205495&
GSI-The Real Thing & ST wagon
FullMetal
Eikö ne oo viuhkasuuttimet, jossain SAAB:issa näin sellaiset ennen opeleita joku vuos takaperin ku niitä autoja vielä tehtiin.
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Vaihdoin Corsaan kesällä nuo Insignian "sumuttimet" ja tuulilasi kostuu mielestäni paljon paremmin mitä alkuperäisillä suuttimilla(kaksi pistesuihkua/suutin), myös maantienopeuksissa. Säätö on helpoin tehdä sillä oikealla työkalulla mutta onnistuu kyllä pikku meisselilläkin varovasti tehden. Pikku tippa silikonisprayta siihen suuttimen rungon ja sen sisällä olevan säädettävän suutinosan saumaan ja kun saa sen suutinosan liikahtamaan niin sen jälkeen liikkuu kyllä ihan kevyesti.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
lllehtonen
Viesti Kirjoittaja lllehtonen »
Osaako joku sanoa mistä noita Insignian suuttimia saisi ostettu, ainakin kun netistä etsin niin ei pidemmälläkään haulla kyllä löytynyt, ainakaan sellaisia mitkä olisivat sopineet H-Astraan?
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
lllehtonen kirjoitti: 20 Tammi 2019, 16:51 Osaako joku sanoa mistä noita Insignian suuttimia saisi ostettu, ainakin kun netistä etsin niin ei pidemmälläkään haulla kyllä löytynyt, ainakaan sellaisia mitkä olisivat sopineet H-Astraan?
Merkkiliikeeseen kannattaa mennä saa halvimmalla alkuperäiset olisko ollut reilu 5€ pari tai jos on laiska niin eBay sieltä tulee suoraan kotiin (insignia nozzle)
lllehtonen
Kiitoksia paljon nopeasta vastauksesta, täytyypä soitella huomenna merkkiliikkeet läpi :thumbsup:
Teppo
Ja muista kysyä A Insignian suuttimia jos kysyt astraan niin menee väärin
