ei starttaa diesel
ristor
ei starttaa diesel
2.0 DTi ei starttaa. onko jossain ilmavaiva? -VM 2000 g
polttoaine suodattimen pohja vaihdettu,pumppu tarkastettu,pumpun "aivot" tarkastettu Rovaniemellä,vuotoja ei näy.
käynnistyy kun paineella ilmaa ja käy n. kaksi päivää,sitten taas seis,vaikka tankki on täysi ja auto vaakatasossa tallissa
vaikee? mikä neuvoksi? imun pohja elementti tankissa vaihdettu
nyt on Banjon takaiskukin vaihdettu,käynnistyy kun vetää käyntiin,ja käynnistyy koko päivän ,mutta taas aamulla ei millään
käyntiin ????
Ny on päästy pitkälle,lisätty sähköpumppu ennen suodinta, nyt käynnistyy aamulla pitkän sahauksen jälkeen, lähtee,ei lähde ,ehtä sahausta puoliminuuttia lopulta käy.ja sitten koko päivän käynnistyy kiltisti,mikä neuvoksi????
käyntiin ????
Re: ei starttaa diesel
Suuttimien ylivuodon tiivisteet, suuttimien ylivuotoletkut, paluuputken banjon takaisku. Siinä vikakohteita.
rgs1
Aukase pa-suodatin ennen kuin yrität startata kahden päivän seisokista. Luultavasti purkki on tyhjä eli ilmavuotoa on. Kaada purkki täyteen ja kansi kiinni, niin on lähtee käyntiin.
ristor
onkohan jossain takaiskuventtiili,imee löpön takaisin suodattimelta asti!
rgs1
Pumpun kyljessä banjopultissa pitäis olla.
Ei sekn auta jos imupuoli vuotaa. Silloin lorauttaa tankkiin.
vivamanTT
Tarkista tankilta lähtevä imuputki? Takapenkki ylös, ja luukku auki ja kato onko pilli, kuinka ruosteinen? Siellä vikapaikka... koskaan en ole nähnyt oikeasti viallista suodattimen pohjaa
suuttimen tiivisteet??
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
ristor
gracias löytyi,vaihdettu ei käynnisty enää aamulla,kokopäivän kyllärgs1 kirjoitti:Pumpun kyljessä banjopultissa pitäis olla.
FullMetal
Siinähän nuo, jos polttoainesuodattimessa on mustaa niin viittaa suuttimen o renkaisiin.Juho M-P kirjoitti:Suuttimien ylivuodon tiivisteet, suuttimien ylivuotoletkut, paluuputken banjon takaisku. Siinä vikakohteita.
ristor
seuraava homma taitaa olla sähköisen pumpun laitto!ja sit palata taas pumppuun uudelleen oisko jollai myydä ehjä pumppu?
Siis menikö nyt vielä pumppukin? Eikö starttaa hinaamalla.
rgs1
Edelleen vaikuttaa ilmavaivaltaristor kirjoitti:2.0 DTi ei starttaa. onko jossain ilmavaiva? -VM 2000 g
Silver G
Jouluja kaikille!
Allekirjoittaneella samantapaisia murheita samaisessa astrassa eli -01 DTH moottorilla.. Viat alkoivat n. viikko sitten kun pakkaset iskivät niin ei enää työmaalta käynnistynyt. Nooh, vaihdoin ensialkuun pa suodattimen kun silläkin oli jo useita vuosia ajettu. Sitten kun aloin starttaamaan ei millään käymään vieläkään.
Kamraatti tuli hinausavuksi ja 30m hinauksen jälkeen auto kävi. Sitten toimi loppuviikon moitteetta. Nyt sitten jouluaattona ei taas lähtenyt. Yritti kerran mutta siihenpä se jäikin. Pelti auki ja totesin että linjat on täynnä (Kirkkaat letkut paikoillaan jo kauan ja suodatinkin on mallia maailman idioottivarmin boschin jalka suodattimineen kun joskus oli ilmavikaa mutta nyt toiminut jo varmaan 4v ilman murheita. Siis sekä imu että paluupuoli täynnä) Taas vaivasin kaveria ja kappas taas käynnissä muutaman metrin hinauksella. Toimi aaton hyvin ja ajoa tuli useampi sata km.
Eilen en ajanut ollenkaan ja akku oli laturissa n. 1,5 vrk että ei varmasti virranvähyydestä johtuisi. Tänään taas sama juttu. Ei käymään vaikka oli muutaman sekunnin jo tulilla mutta sammui eikä reagoinut kaasuun käymisen aikana, eikä taas muuten kuin hinaamalla käymään. Tuntuis että saa nyt kiskottua jostain pumppuun ilmaa kun linjoissa ei ilmaa kulje vähääkään ja olen muutenki ihmetelly käynnistymisen jälkeen muutaman sekunnin aaltoilevaa käyntiä joka sitten tasaantuu joka kerta. Aaltoilu ilmaantui yhtäaikaa ensimmäisen tenän yhteydessä.
Pirullinen vika ja mistä vikaa hakemaan?? Silloin vuosia sitte vaihdettu suutinsiltojen tiivisteet ja ajettu sen rempan jälkeen ehkä 200tkm eikä kertaakaan ole välille jättänyt. Voisko ne taas olla tiensä päässä?? Paluuletkut oli ehjät ja senkin huomaisi kun linja on pumpusta tulpattu ja linja vedetty uusiksi ja välissä kirkas letku eli ei saa sieltäkään ilmaa. Paljon muuta ei tule mieleen kun polttoaine ei nyt jostain syystä kulje pumpulta suuttimille. Ellei sitte pumppu itsessään saa ilmaa järjestelmään ja sittenhän se ei linjoissakaan näy kuplina. Autolla ajettu 530tkm ja alkuperäinen pumppu paikoillaan
Hjälp!!
Hjälp!!
rgs1
Suutinsiltojen tiivisteet, jos vuotaisi niin kirkkaissa letkuissa pitäisi kiertää mustaa kuraa poltettavana. Eli eipä liene niissä vikaa? Onhan se tässäkin pumpussa pyörivä akseli ja täytyy kait sitä pitkin ilman päästä ennen pitkää sisään? Itsellä ei harmainta aavistusta olisiko tuo järkevästi korjattavissaSilver G kirjoitti:(Kirkkaat letkut paikoillaan jo kauan ja suodatinkin on mallia maailman idioottivarmin boschin jalka suodattimineen kun joskus oli ilmavikaa mutta nyt toiminut jo varmaan 4v ilman murheita. Siis sekä imu että paluupuoli täynnä)
Silver G
Tätä pumpun akselin tiivistettä pelkään itekki. Vaihoin eilen paluuletkut ja t-haarat ku yksi muovinen haara oli poikki ja laitoin messinkiset tilalle ja luulin vian selvittäneeni mutta v...t!!
. Aamulla taas ei käymään mitenkään eikä ehtiny ketään soittaa hinaamaankaan. Sinne jäi pihalle ja tarjosin jo työkaverille satasen että käy polttamassa sen
