Astra kaukovaloautomatiikan ongelmat
saarvesa
Viesti Kirjoittaja saarvesa »
Kyseessä Astra vm 2014. Onko kellään kokemuksia seuraavasta:
Kun kaukovaloautomatiikan kytkee päälle, se toimii niin kauan kuin on pimeää. Sitten kun ajaa pidemmän pätkän valaistulla tiellä, automatiikka kytkeytyy pois päältä. Sen jälkeen kytkeytyy itsestään päälle ja pois muutaman minuutin välein, ja tämän häröilyn jälkeen ei välttämättä toimi vaikka merkkivalon mukaan olisi aktiivisena. Eli ei vaihda lyhyitä vaikka auto tulee vastaan tai pitkiä vaikka ketään ei tule.
Jos automaattia yrittää viiksestä päälle häiriökäyttäytymisen aikana, se ei mene. Tai jos menee, ei toimi oikein.
Tähän ehkä liittyen tai ei, myös liikennemerkkitunnistus heittää satunnaisesti viestiä "liikennemerkkiä ei voitu tunnistaa johtuen säästä" vaikka tunnistus ei ole edes kytketty päälle. Huollossa keväällä softa päivitettiin mutta ei näköjään ollut apua siitä.
Jäsennumero: 1227
Re: Astra kaukovaloautomatiikan ongelmat
Taitaa tuohon tunnistukseen liittyvä teknologia olla vielä lapsenkengissään ja toimivat luotettavasti vain tehtaan laboratoriossa.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Lurttinen kirjoitti:Taitaa tuohon tunnistukseen liittyvä teknologia olla vielä lapsenkengissään ja toimivat luotettavasti vain tehtaan laboratoriossa.
Kaukovaloautomatiikka tuli vuoden 1952 Cadillaciin ja Oldsmobileen, että ei nyt mikään kovin uusi keksintö ole kyseessä.
Jäsennumero: 1227
Tiedän, mutta tunnistukseen käytettävä teknologia tossa 1952 Cadillacissa ei ole sama kuin nykypäivän Astrassa. :)
(Cadillacin fotoresistori Vs. Astran kamera, jonka kuvaamaa dataa analysoidaan tietokoneella)
saarvesa
Taidan olla yksin ongelmani kanssa... Eipä auta, täytynee kiikuttaa huoltoon pidemmäksi ajaksi että saavat testata. Takuuseen tuon kyllä pitäisi mennä.
//Vesa
Jäsennumero: 1227
Tiedä sitten olisko tossa kamerassa jotain kalibrointia, jotta toimii oikealla tavalla ikkunan läpi?
Kannattaa ainakin huollosta kysellä, että millanen homma se olisi?
