Terve. Ostin juuri ensimmäisen ooppelini,Zafira 2007 1.9cdti.
Onko tässä mallissa vakiona säteilylämmitin vaiko joku muu? Pitäisikö säteilylämmittimestä kuulua jokin ääni esim samalainen kun lohkolämmittimestä kuuluu pieni "rutina"alussa kun laittaa roikan seinään.
Kiitos jo valmiiksi.
Zafira -07 1.9cdti mikä lämmitin
Jupo
FullMetal
Re: Zafira -07 1.9cdti mikä lämmitin
Säteilylämmitin ei äännä mitenkään. Tuossa muistaakseni on säteilylämmitin se ensimmäinen vaihtoehto ja en ole varma saako siihen nestelämmitintä.
Yleismittarilla voit mitata siitä keulassa olevasta pistokkeesta sen toimintakunnon.
-sisätilalämmittimen johto irti sisätilapistokkeesta
-vastuspuolella mittaillaan keulassa olevasta pistokkeesta ylimmäisten(olettaen että läppä aukeaa ylöspäin)
vasen ja oikea nastojen välinen vastus, en muista enää paljoko suurinpiirtein mutta jos joku 100 Ohm on niin pitäis olla kunnossa.
(jos on akkuvahti lisäksi niin siitä pitäis nyppästä johto kans irti ennen mittausta että ei vääristele lukemia )
Jupo
Käytin nosturilla ja katoin niin säteilylämmitin oli öljypohjan kylesä kiini, tuntu lämpiävän kun lykkäs johon kiinni. Pittää piettää vain pitempään roikassa niin jos se jotain talvella auttais.
