Katalysaattori
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Onko katalysaattorin virtaussuunnalla mitään merkitystä päästöarvoihin?
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Enpä ole varma, mutta minun virikatissa oli ainakin virtaussuunta merkitty. En sitten tiedä mikä se pääsyy siinä on.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
mikael
Viesti Kirjoittaja mikael »
Kyllä sillä kai on, varsinkin jos virtaussuunta on merkitty. ainakin tarvikekateissa oli muistettu erikseen mainita mihin suuntaan pitää pakokaasujen virrata.
Jacce
Sitä vähän epäilinkin. Täytyypi kääntää.
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
mistä muuten ootte hommannu noi katit
ja paljon ne maksaa???
länsiauto pyytää 600e/kpl
OPEL OMEGA 3000 24V
mikael
tarvikekatteja pitäisi saada joka varaosaliikkeistä, hinta on 120 ylöspäin, riippuen miten haluaa itse laittaa.. ei himoittanut alkuperäinen, kun sen hinnalla saa 6 tarviketta.. AD myy ainakin takuulla olevia katteja, mitkä käy 3 litrasille moottoreille asti, putken halk. jotain 57mm, kai virtaus riittää mihin vain..
MikkoV
Minä ostin Magnaflown katin Kokkolasta, Hackspeediltä. 3" katissa hinta oli muistaakseni 270€.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
ixu
Viesti Kirjoittaja ixu »
piitääkö tuollaisessa tarvike katissa olla jotain hyväksyntä merkkejä, että menee katsastuksesta läpi? Vai riittääkö kun päästöt vain menee läpi?
MikkoV
Jaa-a, en tiedä pitääkö sellaista olla, mutta eipä niitä ole kiinnostanut muu kuin että päästöt menee läpi. Mitä ihmeen väliä sillä voisi olla että onko siinä joku leima vai ei, jos vaan päästöt on ok!? Varmaan taas jotain EU-p**kaa... :smile:
-Mikko
Audi S4 Biturbo
mikael
ei tarvitse olla papereita, vain päästöt kiinnostaa..
