sumuvalojen virta
mattitimonen1978
sumuvalojen virta
Viesti Kirjoittaja mattitimonen1978 »
Vectra c 2007 vaihdettu etupuskuri jossa ei ole sumuvalojen paikkoja. Ajotietokone herjaa niitä käynnistäessä. Kuskinpuolelle tulee nyt virta koko ajan. Ennen ei tullut. Laitoin johtojen liittimiin mini sulakkeet ja tuolla konstilla herjaus loppuikin. Mutta nyt jostakin syystä tuo virta kummittelee tuossa kuskin puolella. Mikähän avuksi....
Re: sumuvalojen virta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Yksi vaihtoehto on koodata sumuvalot testerillä tilaan ei läsnä.
mattitimonen1978
Ei ainakaan tuolla normaali pajan testerillä päässyt ottamaan pois
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
OP-Comilla tai Techillä pääsee. Joku lähellä vaikuttava foorumilainenkin voi sen varmaan tehdä jos kerrot paikkakuntasi. Merkkiliikkeestäkin nuo vehkeet löytyy.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Juuri noin, koodaa ne not present-tilaan niin ei sen jälkeen kummittele.
Täältäkin löytyy Op-com jolla moisen voi suorittaa.
Zafira C A14NET -18
mattitimonen1978
Ei kehtais ostaa tuota varten omaksi. Josko jollain olis lähellä sellainen aparaatti
