frontera -99 2.2dti käy kolmella
kpr
Alkoi frontera käymään tyhjäkäynnillä kolmella pytyllä, kierroksia kun antaa n.3000 niin lähtee neljäskin mukaan. Tyhjäkäynnillä savuttaa saa.....sti mustaa. Sen verran sain selville että kolmospytyn suutinputken löysääminen ei vaikuta tyhjäkäyntiin, muitten putkien irroitus sammuttaa moottorin. Vaihdoin suuttimen kolmoseen mutta ei vaikutusta käyntiin. Kolmospytyn suihkuputkessa on huonompi paine kun muissa (polttoaine ei tule sumuna kun putkea löysää). Olisko vika pumpussa? Ei liene kovin yleinen vika kun ei haulla löytynyt samanlaisia ongelmia muilla.
kpr
Re: frontera -99 2.2dti käy kolmella
Vikakoodeja antoi p0400 ja p0190. moottorin merkkivalo
sammuu kun kierrokset nousee yli 3000.
rgs1
P0190 Mekaaninen vika polttoaine- järjestelmässä (joutokäynti)
P0190 Mekaaninen vika polttoaine- järjestelmässä (osakaasu)
P0190 Mekaaninen vika polttoaine- järjestelmässä (täyskaasu)
Tuossa koodissa kaiketi pitaäisi olla joku tarkenne, missä osiossa vika on. Mutta kaiketi tyhjäkäynnillä, kun käy kolmella... Joku pumpun ymmärtäjä kertokoon miten jakajapumpussa yksi sylinteri putoaa pois
P0400 on yleisimmin alipainevuoto tai EGR venttiilin poikkeava toiminta, mutta tuon toisen kanssa saattaa olla joku muukin yhteys, kun nimitys on kriittinen järjestelmävika.
Suutinkärki paskana. Jostain syystä Frontuissa niitä menee.
kpr
Kylmänä käy hyvin, mutta heti kun vähän lämpiää niin alkaa turraamaan kolmella.
