a ompun valoista
putkikardaani
a ompun valoista
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Olivat alkuperäiset johdot vähän kulahtaneet niin laiskuuttani laitoin vain bilteman relesarja ajovaloille. Nyt kun heräte tulee vain toisenpuolen lampun kannasta ja toinen puoli jäi tyhjäksi niin auto luulee että lamppu on palanut ja mittaristossa killittää valo. Helpoin keino ois poistaa polttimo mittaristosta mutta ei nyt lähetä sille linjalle. Eli toisenpuolen lampun kanta tarvii jonkun vastuksen että auto luulee että siellä onkin polttimo. Mutta minkälainen ja mite ?
Jos ois jaksanut oisin tehnyt molemmille puolin omansa jolloin tilanne ois toinen. Mutta paksumpien johtojen myötä valot kirkastu joten näillä mennään, ahistaa vain keltainen polttimon kuva mittaristossa. Se viereinen sammuu kyllä :wink:
FullMetal
Re: a ompun valoista
jos siellä on 12v 55w polttimo alunperin ollu niin olin näin aamutuimaan muka laskeskelevinani että 12v55w polttimo syö virtaa noin 4,6A ja siitä laskeskelin että 12v/4,6 = 2,6 Ohm
Saa korjata jos olen väärässä, en oikein tiedä kestääkö sinne johtojen nokkaan laittaa suoraan tommosen 2,6ohm vastuksen vai poksahtaako semmonen heti vai osaisko näillä tiedoilla joita nyt annoin joku eleliike antaa sinne vastuksen joka kestää.
Voi olla että yks vaihtoehto on kytkeä sinne toisellepuolelle sitte vaan rele joka ei ohjaa yhtään mitään, saattaa olla että pelkästään siinä releessä on riittävästi resistanssia pitämään sen ajotietokoneen hiljaisena.
putkikardaani
Totesin että sopivan kokoinen parkkipolttimo tarvitaan valaisemaan umpion sisäpuolta ja ongelma poistu
