Auto on Opel Astra G 1.6 16v 1999 mallinen farkku. Tänään kesken ajon tuli seuraavanlainen ongelma vastaan:
- kesken ajon mittaristo kuoli, sytytti abs ja airbag-valot, ohjaustehostin pois pelistä ja ainakin vilkut räpsyttää äkäsesti. valot toimii myös jotenkin oudosti.
- tämä ominaisuus jäi päälle ja käynnistyksen jälkeen kaikki toimii ehkä noin 5sek, jonka jälkeen mittarissa kaikki viisarit kuolee ja syttyy abs.
Vikakoodia löytyi alussa ajonestoon viittaava heikko signaali - poistin ja ei tullut enää. Lisäksi on säännöllisesti vikakoodi liian alhaisesta tai korkeasta jännitteestä. Testasin ladata akun ja kun mitään vaikutusta ei ollut vaihdoin toisesti astmasta vastaavan hyvässä hapessa olevan akun. oireet pysyivät...Ohjaustehostin tippuu kun jännite tippuu, mutta eikö kaiken järjen mukaan täyteen ladattu akku pitäisi pitää jännitteen ok tasolla ainakin hetken ilman laturiakin, jos siinä ylipäätään on vikaa? Laturi on vaihdettu muutama vuosi sitten.
Nyt olen vähän huuli pyöreänä mistä vikaa lähtisi hakemaan. Onko kellään vastaavia kokemuksia? Voiko viitata multitimeriin tms. sulaketaulussa tai kuoliko mittaristo?
Astra G:ssä mystinen sähkövika - mittaristo kuolee
Tupperware
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Astra G:ssä mystinen sähkövika - mittaristo kuolee
Mites se latausjännite sanoo?
Tupperware
Yritin jo päivällä katsella mittaria, mutta en löytänyt. Nyt löyty. ennen käynnistystä 11,8v ja kun kone pyörii 20,1v. Laturin jännitteensäädin paskana?
Kyllä. Ei saisi ladata paljoa yli 14V.Tupperware kirjoitti:Yritin jo päivällä katsella mittaria, mutta en löytänyt. Nyt löyty. ennen käynnistystä 11,8v ja kun kone pyörii 20,1v. Laturin jännitteensäädin paskana?
