Insignia automaatti avain ongelma
jhalttu
Viesti Kirjoittaja jhalttu »
Mielenkiintoista...automaatti insignian avainta ei saanut irti virtalukosta vaikka vaihdevipu oli p asennossa...
Laakkonen: tyyppivika pitää vaihtaa koko vaihdekeppihässäkkä x sataa euroa kiitos :o
oma ratkaisu : auto kotiin ja vaihdekepin pussi irti..vähän aikaa äimistelyä..mikrokytkin toimii meisselillä tökkimällä...kepissä olevan lukitus nappulan ränkkäystä jaahas ei taida toimia ok kun rasvat kuivuneet..suihkaus wd40 lisää naputtelua ja kas nyt liikkuu ja ottaa lopulta kunnolla mikrokytkimeen... 15 min, 0 € enkä vieläkään 39 vuotiaana ole jenin jeniä antanut yhdellekään korjaamolle....enkä anna. Huomenna soitto huoltoneuvojalle ja kyselen vielä tyhmiä ..perään annan palautteeksi armotonta vittuilua :lovin:
CIHinää ja 2.0 cdti insignia opc line
Jäsennumero: 1227
Re: Insignia automaatti avain ongelma
:D :D :D
Anna kurkkuharjaa sopivasti niille. :P
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Se on tätä nykyaikaa liikkeissä.
Mitään ei kannata yrittää alkaa korjaamaan, vaan vaihdetaan heti uusi komponentti.
qrx
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja qrx »
Ei kai sitä kannata ees käydä korjaamolla jos osaa itse korjata? Vai tarvitsiko sieltä vinkkiä? Miksi ei tälläiset huippukorjaajat ole korjaamoilla töissä? Minusta tuntuu kun tätä foorumia kun lukee, niin korjaamoilla on vai "kädettömiä" työntekijöitä. :o
omansa saa särkee
Jäsennumero: 1227
Vanhan korjaamisella on tietysti sama virhevastuu, kuin uuden asentamisella.
Vanhan korjaus ei välttämättä pidä kovin pitkään, jolloin asiakas tulee takasin itkemään paskasti tehdystä hommasta. :)
Uusi on aina uusi ja samalla vaivalla sen uuden vaihtaa, mitä vanhan purkaa pois.
