Omega B manuaalivaihteiston öljynvaihto
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Laatikolla veivattu 170tkm eikä tod näk vaihdettu ikinä öljyjä. Vähän tahmee meinaa olla ainakin kylmänä, aattelin että jos vaihtelis öljyt niin ei ainakaan haittaa varmaan pitäs olla?
Kysymys kuuluu että mitä öljyä kannattaa laittaa, kuinka paljon öljyä kannattaa varata, ja onko tuossa öljyproppu ja täyttöreikä erikseen, vai tarviiko imeä pois vanhat? Täytetään niin paljon tarkistusreiästä että alkaa tulla yli, sit on hyvä?
putkikardaani
Re: Omega B manuaalivaihteiston öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Käy hakee motonetistä gm vaiheloota öljyä. Se on jopa kaikista halvinta. 2 litran purkkia tarvii. Poistoroppu pohjassa ja täyttöroppu kyljessä. Täyttöropun tasalle.
JJAL
Kiitos :worship:
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Itse voin suositella tuon alkuperäisen öljyn tilalle Castrolin Syntrans Multivehicle 75w-90 täyssynteettistä vaihteistöljyä.
Ainakin F28 vaihteisto toimii kylmänä todella paljon notkeammin tuolla Castrolilla ja vaihteet vaihtuvat tahmaamatta kylmänäkin.
Lämpimänä en ole eroa huomannut orkkisöljyn ja tuon Castrolin välillä.
