Autosta vaan tuntuu edelleen olevan puhti poissa... Nyt on vaihdettu läppäboxi, kaikki suodattimet, ja seuraavaksi varmaankin pa-pumppu.
Miten ko. autoon pystyy vaihtaan polttoainepumpun?? Täytyykö tankki irroittaa autosta, vai onko matkustamon puolella joku luukku josta pumpun voi vaihtaa, pumppu on varmaankin tankissa??
Paljonko bensanpaineet pitäisi ajossa olla??
ZAFIRA 2.2 -01, POLTTOAINEPUMPUN VAIHTO
kaipaa
Re: ZAFIRA 2.2 -01, POLTTOAINEPUMPUN VAIHTO
Tankki täytyy irrottaa.
Paine noin 3,8 bar.
Paine noin 3,8 bar.
FullMetal
Onko se 2,2YH vai 2,2SE moottori?kaipaa kirjoitti:Autosta vaan tuntuu edelleen olevan puhti poissa... Nyt on vaihdettu läppäboxi, kaikki suodattimet, ja seuraavaksi varmaankin pa-pumppu.
Mitenkäs jakoketju? tommonen venyny kettinki saattaa aiheuttaa laiskuutta. Tankissa oleva siirtopumppu yleensä kyllä pimahtaa kerrasta pimeäksi. Harvemmin se kuluu niin että
paine alenis merkittävästi, en oo ainakaan kertaakaan ite vaihtanu sen takia että se pyöris mutta ei tuotto riittäis. Tietenki kaikki on mahdollista.
kaipaa
Auto on tuo 2.2 SE, jakoketjun kunnosta ei ole tietoa, mutta jos se on venynyt, niin eikös ketjunkiristin hoida hommansa ja ajoitus pysyy kohdillaan?? Vai miten se voisi vaikuttaa siihen että vedot häviää??
