Todellinen ongelma . Opel astra vm.2000 1,8 , aito sammui lämpimänä ja kun tuli kylmäksi se starttasi Käytin opel liikkeessa: Ecu meni autosta( hinta arvio 1350€ ) ,ja termostaatti , Ecu korjattiin pajalla ( johdot irti ) , termostaatti vaihdettiin . Auto nyt pyörii,( eikä sammu ) mutta lämmöt ei nouse , lämpömittarin lukema ei nouse . Alavesikierto putki ei lämpiä . Flektit pyörii kokoajan . Moottorin häiriö valo palaa ja lämmitysjärjestelmää herjaa keltainen valo.
Herjaa vikakoodia P0115 moottori jäähdytys, lämpöanturipiirin vika. ja egr toiminta häiriö .
Onko lämpötilan mittaaminen ainoastaan termostaatin anturasta onko muualta . Missä vika , vai onko ecu...autolla voi kyllä ajaa....
astra g moottorin ohjaus ýksikkö
FullMetal
Re: astra g moottorin ohjaus ýksikkö
Missä se ecu on korjattu ja mitä sille on tehty? halvin kokeilu ois se lämpötunnistin siinä termostaatti kotelon kyljessä ensimmäisenä. Astra G:ssä ecu ohjailee flektiä ja saa sen lämpötilatiedon sieltä moottorin lämpötilatunnistimelta. Alavesiletku ei varmaan lämpeä tyhjäkäynnillä jos se flekti huutaa koko ajan täysillä niin tuskin tuo tyhjäkäynnillä lämpeää.
keladada
Ecussa juotokset korjattu liikkeessä . Uusi termostaatti ostettu motonetistä ...
Onko autossa ilmastointi ?? Jos on, niin lämpötila-anturin tieto menee eculle jäähdytysmoduulin kautta.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... tysmoduuli
Kannattaa tarkistaa se lämpötila-anturi ja sen liitin. Tarviketermostaatti saattaa jo uutena olla viallinen. Laadukkaita termostaatteja ovat Wahler- ja Behr - merkkiset.
keladada
Autossa on ilmastointi ,termostaatti lämpötila anturilta mitattiin ohmit , n.400 . Läppäri näytti auton lämmöksi moottorin valikosta n. 95 celsius. Onko normaalilämpötila? Monitoimivalikosta lämpötila 67 celsius. Miten arvot voivat poiketa toisistaan ? Arvoa tarkasteltu autocom laitteella.
_jussis_
- OCF Member 2015
Muijan autosta hajos flektin ohjainlaite niin ropellit pyöri koko ajan.
