Astra G, liitin ja vikakoodit
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
Osaisko kukaan sanoa mikä liitin on kyseessä, auto siis G-astra vm.-99, johtosarja on ilmastoinnilla varustetusta opelista, liittyiskös liitin ilmastoinnin toimintaan? kolme johdinta siihen tulee, ruskea, harmaa/punanen, harmaa/musta.
Liitin majailee tuossa sulake ja relepoxin tienoilla konehuoneessa ja kovin pitkä se ei ole, ja autoon on tehty tekniikanvaihto jonka johdosta abs/tc valo palaa ja antaa koodit:
c0196 (04)
c0131 (04)
c0551 (08)
c0186 (04)
näille jos löytyisi tulkintaa :bonk:
Opeleita, onhan noita :lollis: :yes:
Re: Astra G, liitin ja vikakoodit
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
C0131-04=Paineanturi ei signaalia
Tunnistimien jännitteensyöttö ei ole ohjealueella.
Painetunnistimen signaalin ja pyörän hidastumisen suhde on väärä.
C0186-04=Sivuttaiskiihtyvyystunnistin ei signaalia
Todellisen ja lasketun sivuttaiskiihtyvyyden suhde on väärä.
C0196-04=Kiertymistä valvova anturi ei signaalia
Todellisen ja lasketun kiertymisen suhde on väärä.
C0551-08=Muuttuvaa koodausta ei ohjelmoitu
EEPROM:in tarkastustavulla on väärä arvo (EEPROM ei ohjelmoitu)
Vika tunnistetaan sytytysvirran ollessa PÄÄLLÄ.
sk-k
Kiitos koodien selityksistä, nytkö sitten pitää joku ohjainlaite ohjelmoida uudelleen, abs poksi ? vai muu mikä? vai voiko vika olla abs poksissa?
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Minusta tuo kuulostais siltä että siitä nyt puuttuu tuo luistoneston tarvima gyroanturi. Onko tekniikan vaihdossa vaihtunut moottorinohjainlaite mutta ei ABSien ohjainlaitetta, ja uusi tekniikka on vehkeestä jossa oli TC ja nykyisessä astrassasi on vain pelkkä ABS?
Voi olla TC:n olemassaolo on ohjelmoitu moottorinohjaimeen jonka asensit autoon. Eli sille on kerrottu että autossa olisi TC, ja kun nykyisestä ABS ohjainlaitteesta ei löydykään TC:n tarvimaa gyroanturia tulee ongelmia. Jos on näin, niin en tiedä miten hyvin nuita jälkikäteen saa ohjlemoitua, vai onko helpompaa vaan etsiä sopiva moottorinohjainlaite autosta jossai ei ole TC:tä.
Nuohan on ajonvakautusjärjestelmän vikakoodeja.(ESP)
Onko autossa edes sellaista?
sk-k
Ohjainlaite on vm. 2001, eli en osaa sanoa onko esp:tä mutta tc kyllä pitäisi olla.
Eli kanta-auto on vm-99.
Mita kaikkea sinne on vaihdettu ja mikä moottori ollut ja on nyt?
sk-k
Oli x20xev nyt z20let, vaihdettu siis tekniikka kokonaisuudessaan sekä johtosarja kojetaulun sisältä lähtien eli koko johtosarja lukuunottamatta kojetaulusta taaksepäin takalampuille ym. mitä sinne taakse menee.
Onko absit alkuperäiset vai onko nekin vaihdettu?
sk-k
Absit on vaihdettu kaikkineen osineen, tuosta hydraulipumpusta / poksista en enää satavarma ole kummanko siihen laitoin :bonk: mutta sen varmaan saisi selville jostain sarjanumerosta :roll:
Tollasta löysi op-com:
OP-COM 090714 - PC based diagnostic tool
Diagnet
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2001|Astra-G|Chassis|ABS-5.3/5.4 (+TC)
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 24432511 ES
Identifier: 0146
systemNameOrEngineType: ESP5.3
ECUInstallationDate: 01
systemSupplierECUHardwareNumber: 0273004591
systemSupplierECUSoftwareNumber: 028258
Negative answer to service 0x21
The reason is: 0x12
SubFunctionNotSupported-invalidFormat
Total number of fault codes: 3
C0551 - Variant Coding Traction Control (TC)
(08) - Present
C0131 - <Unknown DTC>
(04) - Present
C0196 - <Unknown DTC>
(04) - Present
Kannattaako kokeilla tuota auton omaa abs-yksikköä, alla sen tiedot.
Diagnet
OP-COM - KW2000 Communication Window> 1999|Astra-G|Chassis|ABS-5.3/5.4 (+TC)
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90581418 EC
Identifier: 0104
systemNameOrEngineType: ASR5.3
ECUInstallationDate: 23
systemSupplierECUHardwareNumber: 0273004363
systemSupplierECUSoftwareNumber: 024696
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Z20LET-koneisissa autoissa on ESP. Sulla on nyt se ESP:n sisältävä pumppu/ohjausboksi siellä, mutta et asentanut sivuttaiskiihtyvyys- ja ohjauskulma-antureita.
sk-k
Missä ja minkälaiset nämä anturit on ? Liittyykö tuo liitin ko. asiaan ?
sk-k
Niin eikö kukaan osaa sanoa missä tämä sivuttaskiihtyvyysanturi g-astrassa sijaitsee? oliskos se tuolla hanskalokeron takana? ja minkäköhän näköinen se mahtaa olla?
Anturi on kuskin penkin alla.
Tuollainen palikka:
sk-k
Asia selevä, kiitos. Nyt sitten pitäis jostain löytää ko. anturi, edullisesti :roll:
