B Vectra ei käynnisty
fanal
Viesti Kirjoittaja fanal »
B Vectra 2,2 koneella lakkasi käynnistymästä. Voiko olla käynnistyksen esto päällä? Miten se laukaistaan? Startti pyörittää, mutta mitään ei tapahdu. Bensapumppukin vaikuttaa mykältä.
Re: B Vectra ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos vikavalo vilkkuu nopealla tahdilla, on ajonesto päällä.
Pyöriikö nokka-akselit startatessa?
fanal
Oranssi vikavalo ei vilku, mutta jää päälle. Mistä tietää nokka-akselin pyörivän? Käynnistysääni on normaalia ulisevampi.
Avaa öljykorkki ja kato
FullMetal
fanal kirjoitti:B Vectra 2,2 koneella lakkasi käynnistymästä. Voiko olla käynnistyksen esto päällä? Miten se laukaistaan? Startti pyörittää, mutta mitään ei tapahdu. Bensapumppukin vaikuttaa mykältä.
Oliko minkälaista ajoa kun viimeksi ajoit ennen sammutusta? jos lyhyttä matkaa ja useita käynnistyksiä ilman että moottori on kerennyt lämmetä on voinut käydä niin että
siellä on liimautunu venttiilit pikkusen raolleen ja ei sen takia käynnisty.. pitkällä starttauksella tämmöisenki kuitenki saa lopulta käyntiin.
Roikassa voi pitää tavallista pidempään ennenku alkaa kokeilemaan em konstia.
Harvemmin jakoketju menee poikki sammuksissa ollessa. Yleensä ne ajosta rämähtää eikä yön aikana itsekseen. Jakoketjun hyppääminen on sen sijaan mahdollista
jos on paljon ajettu ja kiristin on huonossa hapessa, öljykorkista tiirailu ei tällöin auta mitään kun vaikkka se ois puoli kierrosta pielessä se nokka niin
silti se pyörii...
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Eikös tuossa 2.2 jako voi hypätä jako jonkun hampaan eikä käyntiin enää,,jopa yleistä?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
