Vectra C -06 2.8 turbo nykiminen
stepss
Viesti Kirjoittaja stepss »
Elikkäs semmonen ongelma kun 3,4,5 tai 6 vaihteella pienillä jengoilla antaa vähän enemmän kaasua rupee nykimään/nyppimään.
Joskus tulee vähän kaikenlaisia valoja tauluun, lähtee huonohkosti käymään ja rötää, antanut koodia p0100, Ilmamassamittari uusittu (bosch),tehnyt samaa vaihdonkin jälkeen.
Nyt viimeksi syttyi moottorinvikavalo ja pätki vähän, antoi koodia p0170
Tex Willer
Re: Vectra C -06 2.8 turbo nykiminen
Viesti Kirjoittaja Tex Willer »
Jos nyt vähääkään ymmärsin noista eng kielisistä niin kumpikin vikakoodi viittaa ilman ja polttoaineen seoksiin.Tarkastappas ilmaputki suodattimelta turbolle ettei ole puhki...Joku joskus mainitsi moisesta viasta että yllättäen meni ilmamäärämittari sekaisin kun oli pienen pieni reikänen putkessa.
M lampinen
Tai sitten putkien liitos lukkopellin alla itsellä oli lemmari alhaalta ohi putken ja vuoti.
Eli ilmamäärämittarin ja turbon välinen putki.
stepss
Täytynee tarkistaa tuo putki.
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Täältäkin ääni lukkopellin alla olevalle putkelle, aikansa kun vuotaa niin heittää tuon koodin trimmeistä (p0170)
Eikä maksa mitään kiristää kaikki mahdolliset kiristimet imupuolelta.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Tex Willer
Huomasinpa itekkin eilen apulaitehihnaa vaihtaessa että heti ensimmäinen klemmari ilmamäärämittarin jälkeen hyppii yli ettei voi kiristää kunnolla.Eipä ole silti antanut mitään vikaoireita moisestavuodosta että ilmeisesti kuitenki pitää liitos...Tänään piti paikallisessa käydä sitä turbon apulaitehihnan kiristintä katsomassa että onko sama kuin 2,2:ssa mutta en kerennyt.Huomenna uusi yritys ja samalla uutta klemmaria putkeen.
stepss
Putket otettu irti ja katsottu ettei halki, kasaan uudestaan ja gaskettia yhteen liitokseen. Ei nypi enään :)
Kettunen
2.2 kiristin, Jos tässä tarkoitettiin kyseistä mallia.
http://www.autonvaraosat24.fi/opel/vect ... inyksikkoe
2.8 kiristin
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Nää tuntuu olevan herkkiä nykimään..mulla tossa opc nyki sen takia kun oli venakopasta turbolle menevä huohotinputken liitos löysä venttiilikoppaan. Uutta o-rengasta väliin ja nykiminen loppu. Jännä kun se putki vaa periaatteessa sen o-renkaan varassa sieltä venakopan puolelta..
Kettunen
Jännä juttu, itsellä putki melkeinpä irti koska ne klipsit aikanaan katkenneet. Pysyy kyllä o-renkaan kanssa kiinni.
sedan c18xe
Siinä siis kuulus olla klipsit :D ne on sitten multakin ajan saatossa menny katki..joo oli tosissaa nii löysä se putki venakopppaan et vissii imas välistä sen verran ilmaa et häirihti käyntiä, koodeja ei kuitenkaa vielä pukannu pihalle!
Kettunen
Juu kuuluu, samalla kannattaa tarkistaa takimmaisessa venakopassa oleva musta "takaiskuventtiili" siinä kuuluisi olla kanssa klipsit.
