Opel vectra 2.2, 2004 liian korkea CO (häkä arvo)
teuvop
Viesti Kirjoittaja teuvop »
Kyseessä on Opel vectra 2,2 korkeapaine bensa auto.
Auto ei mene katsatuksesta läpi.
Arvot CO% 1,07 (vain tästä pomppaa)
CO2 14.40
HC 20
02 0,17
Lambda 0,970
Vaihdettu Korkeapaine pumppu, säädin, painetunnistin (tähän katosi vikakoodit) Mutta ei tullut kuntoon joten
vaihdoin ilman putsarin, MAf, map, katalysaattorin, lambda anturin, silti häkä liian korkea kuten lambda arvo kertoo myös.
katalysaattorin vaihdon jälkeen asettuu lambda arvo tyhjäkäynnillä kohdalleen hetkeksi, mutta lähtee sitten taasen vaeltamaan alaspäin.
Imupuolella en ole havainnut vuotoja optisen tarkastelun tuloksena ja katalysaattorin on suoraan moottorissa kiinni.
Virtapuolelle en ole tehnyt vielä mitään.
Auto käy tasaisesti ja kulkee hyvin, ongelmaa ei ole havaittavissa ajonaikana, vain mittarit paljastaa ongelman.
Eli onko tietoa tai kokemuksia mikä on vikana tai mistä vikaa kannattaa etsiä. ?
teuvop
Iro
Re: Opel vectra 2.2, 2004 liian korkea CO (häkä arvo)
Viesti Kirjoittaja Iro »
teuvop
Nyt toimii . Lambda 1 kieppeillä, HC 4 ja CO 0,06, vaati vähän säätelyä ja virittelyä..
JuhaT
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Mikäs säätely siihen tepsi?
Omassa ollut kanssa CO hilkulla parina viime vuotena, nyt tarvista taas pian mittarin nokassa käyttää.
