Zafira B sisävalot
Jyrrrmy
Zafira B sisävalot
Viesti Kirjoittaja Jyrrrmy »
Hei. Kertokaa miksi sisävalot ei syty kun avaa ovet zafirassa? Napista painamalla saa osan palamaan mutta ei kaikkia. Polttimot on ehjät.
Jupo
Re: Zafira B sisävalot
Viesti Kirjoittaja Jupo »
Onko nyt kyse taka vai etuovista. Jos takaovista kyse niin koitappa meneekö lukkoon takaovi/ovet kun lukitset ovet. Tai toimiiko takaovien kaiuttimet.
Itse juuri kolvasin takaovien johtosarjat kun oli poikki kaikki johdot haitarin sisältä. Ei takapenkkiläisten kattovalotkaan toiminut kun kytkimestä vasta,ovea avaamalla ei syttynyt. Nyt toimii kaikki.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Tuo takaovien johtosarja on aika herkkä hajoamaan. Kannattaa etsiä tilalle silikonijohdoilla tehty johtosarja (jos ei päätä korjata entistä). Opelin omat korjausjohtosarjat on kaikki valkosilla johtimilla (eikö muuten nerokas keksintö suunnittelijoilta) ja maksaa maltaita... Helpottaa jatkossa JOS joutuu vielä ropailemaan tai kytkemään jotain muuta...
Zafira C A14NET -18
