Astra G ja temppuileva puhallin
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Mikä tuosta autosta on hajoamista kun toimii satunnaisesti käynnistäessä auton.
Kun menee päälle niin kaikki nopeudet toimii hienosti mutta jollei lähde niin ei toimi millään nopeudella.
Sit kesken ajomatkan lähtee satunnaisesti toimimaan ihan hienosti.
Ei auta vaikka hakkailee koelaudaa tai pelkääjän jalkatilaa..
Re: Astra G ja temppuileva puhallin
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Meillä kanssa tuo -92 F Caravan viimetalvena piti kylmänä taukoja 2-3 kertaa. Kesän toimi hyvin. Nyt pitänyt jo kolmesti pidemmän tauon tänä talvena, en koskaan ole viitsinyt tutkia asiaa, ennenkuin on alkanut taas toimimaan.
Saako tuohon hiiliä kuinka?
Yrjö
Kaivoin F-Astran puhaltimen pois, 4- piuhainen liitin oli paksussa ruosteessa, saattoi siinäkin olla vika?
Kuinkas tuo puhallin pyörä irtoaisi ehjänä, ruosteessa sekin(akseli)?
Entä kuinka laakerien voitelu, kun "niitattu" kasaan tämä moottori?
Yrjö
Toistaiseksi toiminut hyvin.
Puhallin irtoaa, kun ottaa pyyhkimien varret+ mutterit ja sen auton levyisen muovin pois sekä raitisilmasuodattimen kehyksen.
Puhdistin liittimet ruosteesta/voitelin WD-40, myöys hiilien pitimet. Moottorin vein pannuhuoneen lämpöön ja uitin moottori öljyä laakereille kylkiasennossa yön yli, ääni muuttui hiljaisemmaksi- ainakin toistaiseksi?
Syynä tuon liittimen ruostumiseen on se kun sen autonlevyisen muovin ja tuulilasin välistä vesi menee lämmityslaitteelle, jopa lattialle asti. Minä olen vetänyt siihen saumaan leveän mustan teipin--edellinen omistaja ei. Varmaankin sopivalla massalla voisi myös tuon tiivistää?
