Astra H Ohjaustehostin, vika vai ominaisuus?
jami83
Viesti Kirjoittaja jami83 »
Eli 06 astra, 1.6 jos sillä merkitystä. Ohjaustehostin alkaa tehostamaan vasta noin 20sek käynnistyksen jälkeen. Tehostimen öljyt katottu ja on täynnä.
Tehostin siis toimii eikä äännä, heti vaan jos startin jälkeen lähtee liikkeelle ei tehostin "ehdi" mukaan. Lähinnä sillä että kieliikö tuo alkavasta viasta vai onko vaan astran ominaisuus?
FullMetal
Re: Astra H Ohjaustehostin, vika vai ominaisuus?
Eihän sen niin pitäs toimia vaan tehostaa heti kun rattia käännetään. Onko siellä nyt 9 vuotta vanhat tehostinöljyt vielä sisällä?
jami83
Niin voihan sekin olla, auto ei kauaa meillä vielä ole ollut niin vaikea sanoa.
Vois tietysti vaihtaa ne, kuinkas tuon saa tyhjättyä helpoiten?
jami83
Vika olikin huonossa akussa. Yhtenä aamuna lähti vähän nihkeästi käyntiin ja hain sitten uuden akun. Nyt rokkaa tehostinkin niinkuin kuuluu.
